查看: 1242|回复: 5
[求助]:怎样判断?
发表于 2003-2-7 00:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样判断一个点在任意直线的哪一侧呢?
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-7 01:39:58 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样判断?
最初由 suzhanli 发布
[B]怎样判断一个点在任意直线的哪一侧呢? [/B]
可以利用求点到直线的距离的计算公式,根据左下(右上),距离值的征服符号不同来判断。
发表于 2003-2-7 02:06:30 | 显示全部楼层
准确的说,要分两种情况:
假设点为P1(X1,Y1)
(1)直线是x=a 的情况,
X1>a时,点在线右侧;
X1<a时,点在线左侧;
X1=a时,点在线上;
(2)直线是y=kx+b 的情况
Y1>kX1+b时,点在线上侧;
Y1<kX1+b时,点在线下侧;
Y1=kX1+b时,点在线上。
注意:发帖时“<”符号要用全角,否则显示不正常。[/COLOR]
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-7 02:25:02 | 显示全部楼层
下面是求点到直线的距离的LSP代码,根据公式算法稍加转换就可以变成VBA代码
1、距离>0 点在直线(起点、终点)矢量方向的逆时针(左上方)
2、距离=0 , 点在直线上
3、距离<0, 点在直线(起点、终点)矢量方向的顺时针(右下方)
  1. <normalfont>
  2. ;;求点P0到P1,P2连直线距离.
  3. (defun p2l (p0 p1 p2 / x1 y1 x2 y2 c1 c2 c3)
  4.   (setq x1 (car p1) y1 (cadr p1) x2 (car p2) y2 (cadr p2) c1 (- y2 y1)
  5.         c2 (- x1 x2) c3 (sqrt (+ (* c1 c1)(* c2 c2))) c1 (/ c1 c3)
  6.         c2 (/ c2 c3) c3 (/ (- (* x2 y1)(* x1 y2)) c3)
  7.   )
  8.   (+ (* c1 (car p0)) (* c2 (cadr p0)) c3)
  9. )
  10. </font>
发表于 2003-2-7 02:40:22 | 显示全部楼层
多谢指教,这招不错,很明了
 楼主| 发表于 2003-2-7 02:50:22 | 显示全部楼层
明白了!
下面是转换成VB.Net的代码:
Public Function ptToLineDistance(ByVal p0 As Object, ByVal p1 As Object, ByVal p2 As Object)   As Double
        Dim x1, y1, x2, y2 As Double
        Dim c1, c2, c3 As Double
        x1 = p1(0) : y1 = p1(1)
        x2 = p2(0) : y2 = p2(1)
        c1 = y2 - y1
        c2 = x1 - x2
        c3 = Math.Sqrt(c1 ^ 2 + c2 ^ 2)
        c1 = c1 / c3
        c2 = c2 / c3
        c3 = (x2 * y1 - x1 * y2) / c3
        Return c1 * p0(0) + c2 * p0(1) + c3
    End Function
不过,按上述代码,XD好像说反了!应为:
        1、距离<0 点在直线(起点、终点)矢量方向的逆时针(左上方)
        2、距离=0 , 点在直线上
        3、距离>0, 点在直线(起点、终点)矢量方向的顺时针(右下方)
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.475142 second(s), 42 queries , Gzip On.
