查看: 3523|回复: 7
[LISP函数]:如何判断两个随意放置的矩形框有重叠
发表于 2009-9-17 20:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断两个随意放置的矩形框有重叠
有什么函数直接能直接判断
发表于 2009-9-17 22:37:43 | 显示全部楼层
如果矩形不是水平放置的,取一个矩形为基准,判断另一个矩形的四个顶点是否有至少一个位于基准矩形内。这样的函数论坛有许多,你搜一下自己就能写出来。
如果全是水平放置的,直接使用坐标点的XY判断。
发表于 2009-9-18 00:12:51 | 显示全部楼层
有专门去除重元的LSP 在论坛上有的.你找一下吧
发表于 2009-9-29 21:51:04 | 显示全部楼层
还有种方法:第一个的所有点(ssget "cp" pts)如果选到第二个。。。
发表于 2009-10-5 07:22:14 | 显示全部楼层
对任意位置的矩形(或多边型):
先求出它们的交点,然后看看交点是否在矩形的边框上。
发表于 2009-11-13 18:24:22 | 显示全部楼层
好东东,不错不错,收藏。。。。
发表于 2009-11-14 20:41:47 | 显示全部楼层
实现步聚:1、判断两个线段斜率相同;2、这两个线段的端点要有至少一个包含在这两点之间的线上。
发表于 2009-11-15 09:57:05 | 显示全部楼层
2、4、5、7楼可能漏掉了一种情况:完全包含。
建议双向判断为好。例如:
[php]
(and  “甲不包含乙上各点”
         "乙不包含甲上各点"
[/php]
GMT+8, 2026-11-22 08:27 , Processed in 0.376141 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
