楼主: Qun
[试用]:理正自制的屏幕菜单!
发表于 2005-1-1 00:02:54 | 显示全部楼层
为什么你不能使用右上角的图标菜单?因为它占地方没有什么必要非留着它!
没有拉条滚轮什么不能起作用?
发表于 2005-1-1 13:25:37 | 显示全部楼层
新菜单改进的非常不错,基本满意了,谢谢!
楼上的没明白图标菜单的作用,你要是关了怎么方便的调出工具箱菜单?这个开关的作用以前除了呼出右边的屏幕菜单,还是恢复菜单宽度的最快捷的工具。因此我从来不关闭它,它也不占屏幕空间。
没有拉条滚轮就不起作用的意思不理解?你看看任何WINDOWS的对话框,只要文字超过了对话框的范围拉条就会自动出现,这时你的鼠标滚轮才会起作用。
发表于 2005-1-2 22:00:20 | 显示全部楼层
楼上的谁说那个工具条不占位置了, 以前只要重起一下CAD,菜单宽度就可以解决BUG了,所以没有必要用它。
菜单滚动条我看不出来非要保留的必要,因为原来CAD本身就没有啊,大家不是用的都很好!也没有听说用不成哪个命令!
用户自定义快捷键已经可以导入了,我想显示应该也可以显示自定义快捷键吧!
发表于 2005-1-6 23:01:48 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]最新的理正屏幕菜单又增强了很多:
1、在上面标题位置击右键增加“选项”,可以调节菜单行间距;
2、双击标题可以转换“停靠”和“漂浮”状态;
3、菜单宽度只能在“漂浮”状态调整;
4、在菜单处击右键可以“展... [/B]
        最新的理正屏幕菜单棒极了!很有点3DMAX工具面板的味道。有了这样的屏幕菜单,我们完全可以丢掉以前一直使用的图标菜单,这不仅能增加不少的绘图区面积,而且也非常方便。将滚动条引入屏幕菜单简直是一个完美的创举!
    本人有一个建议,如果能够同时打开2-3个根目录主菜单就更完美了——因为我们绘图时往往会在多个功能菜单中来回切换,目前只能开一条显得不是太方便。并且,最好将打开的菜单全部自动上移放在一块,关闭后自动归位以便于记忆。
发表于 2005-1-7 09:16:12 | 显示全部楼层
在做的菜单新增了以下功能:
1 在[选项]中可以控制是否可在停靠状态下改变宽度、是否显示动态提示!!
2 新增了在菜单的最后显示常用的一些命令,如[初始设置]、[多用擦除]、[内涵比例]。。。
3 关于同时显示2--3个的问题存在一个矛盾,当右键时我无法决定关闭那一个已打开的子项/还是全部关闭!!
 楼主| 发表于 2005-1-7 12:07:21 | 显示全部楼层
【初始设置】【内涵比例】等已经进入新菜单,请下载补丁试试!
已领礼包: 488个
发表于 2005-4-3 00:50:50 | 显示全部楼层
反正也不能几个菜单同时打开
还不如很cad菜单一样,只显示子菜单的项目(反正右键一下又回去了)
这样一列基本可以容纳,不会再有滚动条了。
还有就是建议可以加入自加入的菜单组里的东东就好了.
还有就是能够加入一个“最后点取的命令"不管现在在哪一项里面.
发表于 2005-4-3 03:58:17 | 显示全部楼层
最初由 cutechun 发布
[B]在做的菜单新增了以下功能:
3 关于同时显示2-... [/B]
"当右键时我无法决定关闭那一个已打开的子项/还是全部关闭!! ”可以采用由鼠标的位置来决定关闭那个已打开的子项,如果鼠标不在已打开的子项处,就关闭全部已打开的子项。
发表于 2005-5-19 15:00:59 | 显示全部楼层
哪位能把楼上讨论的菜单抓图贴上来啊,让我见识见识。
发表于 2005-5-19 21:13:03 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B]最好将打开的菜单全部自动上移放在一块,关闭后自动归位以便于记忆。[/B]
调整菜单项目的位置好像不是很妥,建议增加一个子项“最近用过的命令”或是“常用命令”,将最近使用或是常用的命令自动加到里面。
另外现在的屏幕菜单第一次使用时好像要点两次才行(电气V2.7)。
 楼主| 发表于 2005-5-19 21:45:48 | 显示全部楼层
是指最近几天才上传的补丁中的最新的菜单吗?
GMT+8, 2026-11-5 00:55 , Processed in 0.449774 second(s), 45 queries , Gzip On.
