查看: 1138|回复: 14
[原创]:我用2002画的效果图。请多指点
发表于 2004-12-26 22:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图是我用2002对照实物大小画的,
只是CAD的渲染效果并不是很好,
还请多多指点
发表于 2004-12-28 14:12:57 | 显示全部楼层
好像太笨重了
发表于 2004-12-28 16:18:33 | 显示全部楼层
好像外观不好
发表于 2004-12-28 17:23:37 | 显示全部楼层
渲染差了一点.
 楼主| 发表于 2004-12-28 22:40:30 | 显示全部楼层
多谢指点,
看来改进空间还很大呀。
发表于 2004-12-29 07:51:50 | 显示全部楼层
外观不好
发表于 2004-12-31 23:43:54 | 显示全部楼层
好像外观不好 ,渲染差了一点.
发表于 2005-1-1 06:07:56 | 显示全部楼层
好像外观不好 ,渲染差了一点.
发表于 2005-1-3 11:36:39 | 显示全部楼层
请问楼主:那个实体上的文字是怎么弄上去的呢,是压印吗?到底怎么压啊????
 楼主| 发表于 2005-1-12 17:22:32 | 显示全部楼层
那上面的文字我是采用贴图方法贴上去的
具体操作是先照面板尺寸布置好文字,将文字做成一个单独的图片,然后在PHOTOSHOP中对图片进行修整使它的大小符合贴图部位尺寸。
附着到图上之后再进行适当的小调整就可以了。
至于看上去显得太笨重,应该是做成图片时将图形放大了造成了视觉上的冲击吧。
发表于 2005-1-12 23:14:44 | 显示全部楼层
怎么这么难看啊
请问一下在cad里面怎么做成如3d的透视啊
发表于 2005-1-13 07:53:11 | 显示全部楼层
可以用DV命令里的相机,
发表于 2005-1-17 13:36:51 | 显示全部楼层
猛一看还以为一一幢楼房呢.努力吧,会好起来的
发表于 2005-1-18 14:40:32 | 显示全部楼层
模型做的有点粗糙,辅助光线太暗
发表于 2005-1-20 19:53:24 | 显示全部楼层
可能透视角度不好影响效果
GMT+8, 2026-11-3 11:40 , Processed in 0.371462 second(s), 61 queries , Gzip On.
