查看: 795|回复: 7
[求助]:高手帮我 :文字问题
发表于 2004-12-27 12:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
改了很多种字体,还是显示???
英文的就不会,而且选取??对象特性栏都变英文了
已领礼包: 3637个
发表于 2004-12-27 13:03:18 | 显示全部楼层
文字显示??更改字体为有中文的就行了
而且选取??对象特性栏都变英文了
这个倒没遇到过
你把原文件传上来看看
发表于 2004-12-27 13:21:48 | 显示全部楼层
对象特性栏都变英文了?
什么意思?
不会说是你的cad也成了英文的吧?
这个问题还没有碰到过!
发表于 2004-12-27 13:29:19 | 显示全部楼层
中文有簡繁体之分,因採用不同的內碼系統(GB & BIG5),故不相容。
 楼主| 发表于 2004-12-27 14:15:36 | 显示全部楼层
高手帮忙看下
同种字体
dt没问题
at就不行了
发表于 2004-12-27 14:22:08 | 显示全部楼层
这是在我的CAD里打开的效果,没改过,对象特性变英文可能是因用ET的弧形文本
发表于 2004-12-27 14:39:08 | 显示全部楼层
我出现过中文字体不能显示
但是用:arial 字体就没问题了
已领礼包: 3637个
发表于 2004-12-27 14:46:57 | 显示全部楼层
to pgy003:你的能直接显示可能因为版本高的原因
我的是2002,试了试,写弧形文字的只能是ttf字体,如果用shx字体,即使是用了大字体,也不会有效的,因为它只能显示你前面的字体的字型,即:即使你用的txt+hztext组合字体,在平时可以显示汉字,到弧形文字中也只有txt有效,不能显示汉字了
后来的版本应该改进了这个问题
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.406387 second(s), 47 queries , Gzip On.
