查看: 4470|回复: 30
[必看]:砌体规范关"较大洞口两侧"构造柱设置的理解
发表于 2004-12-27 17:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个是对的?图一?图二?
发表于 2004-12-29 15:28:21 | 显示全部楼层
图一
发表于 2005-1-2 22:35:31 | 显示全部楼层
楼上,当然应该是图二啊,你看看国标图集或者是地方图集就知道了。
发表于 2005-1-2 22:50:15 | 显示全部楼层
大于等于2.1米洞口两侧,图2正解
发表于 2005-1-4 10:18:12 | 显示全部楼层
当然是2了
发表于 2005-1-4 10:24:43 | 显示全部楼层
图1应该可以通过加强洞口两边的构造柱强度来实现这个要求吧?!
发表于 2005-1-7 16:18:44 | 显示全部楼层
较大洞口的两侧 应该紧贴洞口 但是考虑到620的间距内布置两构造柱(至少480吧) 比较麻烦 我觉得干脆采用图一好了 把构造柱加强些应该也没什么问题的吧
发表于 2005-1-7 18:45:03 | 显示全部楼层
我插句话,有必要象图2那样设置那么多构造柱吗?
发表于 2005-1-12 12:13:17 | 显示全部楼层
选用图2
发表于 2005-1-12 14:33:17 | 显示全部楼层
图二的两个构造柱太近了
还不如都改成一个大柱子那
还利于施工
发表于 2005-1-12 16:58:45 | 显示全部楼层
如果改成大柱子 就成剪力墙了 还有短肢剪力墙的嫌疑
发表于 2005-1-13 18:27:01 | 显示全部楼层
选二。
虽然施工比较麻烦,但地震时墙体不致于散裂。
发表于 2005-1-21 20:19:39 | 显示全部楼层
应该图一
设的构造柱多了并不好,外纵墙的洞口可以大于2.1米,而不设,但构造柱要加强
发表于 2005-2-17 13:02:20 | 显示全部楼层
有资料表明应该按图二设构造柱,但可以在洞口设较小的构造柱。如120X240。
发表于 2005-2-21 21:05:45 | 显示全部楼层
图一正确。虽然按规范要求大于2.1m洞口两侧要设构造柱,但应在外墙上时,构造柱过密会造成局部刚度过大,对建筑物抗震反而不利。所以现在已有权威对此进行过解释,在外墙大洞口的宽度标准要加大。
GMT+8, 2026-11-22 11:25 , Processed in 0.357196 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
