查看: 851|回复: 3
[推荐]:我也来说说绘图比例的设置
发表于 2004-12-27 22:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了许多论坛上有关绘图比例的问题,在这里谈谈我的看法,按一般的绘图惯例(中国的),1:xx,我的理解是相对于mm而言的,比方说图上1mm相当于实际尺寸100mm时,这个图的比例就是1:100,而cad中的1仅仅是指一个单位(无量)而已,只有最后反映在出图时才附于有量的单位,mm或cm等,对于国内的图纸,mm是标准的单位,所以我认为论坛上讨论的1:1作图其实可以看作是以mm做单位来绘图,这也是mm为什么是标准单位的意义,毕竟我们谈论1:xx时,就是以mm做参照的,所以大家只要统一这个标准,1:1绘图就有了意义。我个人绘图是不喜欢用布局出图的,嫌麻烦。不知道有多少人用过李国杰老师写得asde结构绘图工具,其中有一个功能可以完全省掉绘图比例有关字高、标注尺寸线的设置的麻烦,具体的说就是先设置一个图框,a1-a4都可选,然后定个比例1:xx,只要你用1:1(以mm计)绘图,然后直接标注,注意,不用改动标注格式,标出的即是实际的尺寸,写文字也一样,直接写,也不用设置文字格式,因为你开始设置图框时已经内置好了,好了,现在你想用另一种比例绘图怎么办?有个命令:设置当前绘图比例,然后你设为想采用的比例1:xxx,设完后继续按mm画(1:1),你会发现这时你画的1000mm和先前的那个比例下画的1000mm长度已经不同了,标注呢?照标,文字照写,在你刚才设置绘图比例时已经内置好了,字高和尺寸线跟前一比例的一样,不用你去改变。我认为这样的工具才是最方便大家画图的,也是最有效率的,可惜这个程序只支持到cad2002,以后的版本已不再开发了,但是他的这种设置绘图比例的方法可以值得大家借鉴,我不反对大家多学些标注样式或者字体样式的设置(当然还有布局),但你绘图的时候不想把太多精力分到设置上吧,反正我现在绘图全用它,省了好多事。呵呵,我有些懒,所以找了个“傻瓜式”的工具,那位高手能把它做个工具用在2004、2005上一定方便我等靠设计吃饭的人。
发表于 2004-12-27 22:54:22 | 显示全部楼层
你指的工具能提供吗?谢了!
是否2002以下版本均好用?
 楼主| 发表于 2004-12-27 23:21:23 | 显示全部楼层
xd这里就有呀。以前我在下载中心下的。
发表于 2004-12-28 14:17:53 | 显示全部楼层
收益非浅啊
GMT+8, 2026-10-22 05:56 , Processed in 0.432641 second(s), 38 queries , Gzip On.
