查看: 1515|回复: 7
[求助]:小独立基础的埋深和平面尺寸的确定
发表于 2003-2-7 18:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常做钢筋混凝土独立基础时,在许多情况下仅仅考虑受力原因,基础的埋深和平面尺寸很小,由于没见到前人做过,所以往往将基础放大了,请教诸位,在这种情况下是如何做的?
发表于 2003-2-11 08:26:02 | 显示全部楼层
第一步:由竖向力和地基承载力确定基础平面尺寸;
第二步:由冲切验算确定基础高度
第三步:由基底附加应力计算基础配筋
第四步:验算基础中心点的沉降量
第五步:满足规范要求既OK,否则调整基础平面尺寸后重复以上步骤。
 楼主| 发表于 2003-2-11 12:52:14 | 显示全部楼层
多谢楼上侠义相助,在实际工程中我曾经核算过相当部分基础,都发觉偏于保守,而且安全储备相当大,到底其强度储备系数在多少才算合理呢,对此真是困惑;我自认为强度储备系数取到2.5就已经不小了,没想到竟然有取大到6~8甚至更大。
发表于 2003-2-11 15:09:34 | 显示全部楼层
不会有那么大,新pkpm软件基础就小了很多,以前是挺费的
 楼主| 发表于 2003-2-13 10:30:07 | 显示全部楼层
PK&PK最新版本是新近才出来的吗?我已好久没用了。
发表于 2003-2-20 11:47:42 | 显示全部楼层
小独立基础的埋深应尽量浅(如规范所说的),可以通过计算比较一下。但得注意基础下是否有软弱土层,承载力能不能满足要求
发表于 2003-2-20 11:53:25 | 显示全部楼层
一般地基承载力给的比较保守,没有必要做哪么大,除了强度问题外,要注意软土地基上的沉降验算。一般这两条满足外,不会有问题的。
发表于 2003-2-28 15:05:21 | 显示全部楼层
基础设计可小心计算,大胆调整。
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.815539 second(s), 46 queries , Gzip On.
