查看: 1370|回复: 2
[求助]:AcDb2dPolylie制成块的问题
发表于 2002-3-21 06:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现,AcDb2dPolylie制成块的时候会出错。制块使用的是克隆,ent->clone(),但是,在将克隆后的块表记录加入块表中的时候会出现异常(使用的是add()).请问各位大侠以前有没有遇见这种问题?后来是怎么解决的?
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-21 08:04:18 | 显示全部楼层
由于AcDb2dPolyline是复杂实体,包括子实体AcDb2dVertex,而ent->clone()普通科隆不能科隆子实体,因此子实体的AcDb2dVertex的所属blockId还是模型空间ID,因此,你把科隆后的实体add到AcDbBlockTableRecord的时候,会造成这些子实体具有两个所属ID,一个是块表记录,一个是模型空间,这在ACAD数据库是不允许的,因此造成数据库崩溃了。
解决方法可以有:
1. 用深度科隆deepClone
2. 先用AcDbPolyline::convertFrom()把AcDb2dPolyline转换成简单的AcDbPolyline(LWPolyline),然后clone()这个简单的AcDbPolyline添加到块表记录。
 楼主| 发表于 2002-3-22 00:23:31 | 显示全部楼层
但是,在objectARX 2000中这种情况不会发生,为什么呢?
GMT+8, 2026-11-3 06:26 , Processed in 0.484171 second(s), 36 queries , Gzip On.
