查看: 1284|回复: 6
[求助]:关于CAD彩色图纸在黑白激光打印机出图
发表于 2004-12-28 17:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹,在CAD出图时,怎么能使彩色的图纸在黑白激光打印机黑白的图?我出图时总要把线型改为白色才能出,其他颜色的线型或字体,打出来不是很浅就是没有了,
发表于 2004-12-28 17:40:42 | 显示全部楼层
将笔号改成7
发表于 2004-12-29 10:20:03 | 显示全部楼层
在打印对话框里改
发表于 2004-12-30 09:43:50 | 显示全部楼层
楼上的 有一个不完整
应该全选里面的颜色 全部改成黑色的
发表于 2004-12-30 10:30:18 | 显示全部楼层
嘿嘿,又学了一招,谢谢了
发表于 2004-12-30 11:52:15 | 显示全部楼层
在CAD的学习过程中,一个很重要的方法就是多想,最初学的时候,只有软件,别的什么东西也没有,就是多用,也学会了很多,到以后的版本中也很容易都会用,我想有时候,还是自己多琢磨比较好!!
发表于 2005-3-7 11:09:21 | 显示全部楼层
顺便问个问题,在CAD2000+中,可以通过选打印样式表来控制打印出黑白或者彩色的图纸;在R14中,彩图要想打印出黑白的,必须把255种颜色的打印笔全部改为7号,这就有个问题:下次我想打印彩色的,就必须把255种颜色的笔号再分别改回去!这太麻烦了!
    我一直用2002,不会有这个问题,现在单位很多老同事都用R14,我教他们的办法是打图前,把彩图的颜色全改为7号色,不要保存(或者另存为),然后打印黑白图。
    有一次好像在论坛看到能够把笔号恢复的命令,一时没记住,现在找不到了,不知道各位有什么高见!
GMT+8, 2026-10-23 03:07 , Processed in 0.527649 second(s), 44 queries , Gzip On.
