查看: 1422|回复: 14
[求助]:CAD中,如何进行数据的求积与求和?
发表于 2004-12-29 10:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-29 11:09:41 | 显示全部楼层
利用编程实现,或用现有工具
发表于 2004-12-29 18:22:13 | 显示全部楼层
很容易,只是要求积和求和吗?把要求说详细点,帖张图看看是什么样的数据!
发表于 2004-12-29 18:25:40 | 显示全部楼层
有一个透明命令: 'CAL可以很方便进行各种计算,包括函数计算.
发表于 2004-12-29 19:30:51 | 显示全部楼层
楼上的方法虽然可行,但不能选择数据而是要输入,这样跟用计算器没怎么分别,请问一下有没怎么比较简单的方法,可以批量的进行加减*除的运算哦.
发表于 2004-12-29 20:17:22 | 显示全部楼层
最初由 冰棱无剑 发布
[B]楼上的方法虽然可行,但不能选择数据而是要输入,这样跟用计算器没怎么分别,请问一下有没怎么比较简单的方法,可以批量的进行加减*除的运算哦. [/B]
要批量的话只能通过编程解决!
发表于 2004-12-29 20:28:31 | 显示全部楼层
请上楼主的,目前有没有这样的小程序哦.有的话能不能提供出来与大家共享哦.
发表于 2004-12-29 23:48:35 | 显示全部楼层
最初由 冰棱无剑 发布
[B]请上楼主的,目前有没有这样的小程序哦.有的话能不能提供出来与大家共享哦. [/B]
论坛里有这样的程序,但我没有把地址保存下来,你搜索一下!
发表于 2005-1-25 10:32:22 | 显示全部楼层
上传一个小程序!能满足在CAD中计算并在你指定的地方标出结果的需求!
发表于 2005-2-18 23:33:31 | 显示全部楼层
非常感谢,收下了
发表于 2005-5-26 07:19:49 | 显示全部楼层
那么这个程序是针对单行文字还是对所有的文字呢?
发表于 2005-6-7 10:12:39 | 显示全部楼层
我觉得还是cal好用一些呀,
发表于 2005-6-8 23:35:01 | 显示全部楼层
晓东工具箱不是有?
发表于 2005-6-15 11:56:09 | 显示全部楼层
不知道是图形之间,还是数之间的求和,如果是图形那么用并集就行,如果是数,有个软件是字符串之间的求和,是文修还是晓东记不清了,自己查差吧
发表于 2005-6-16 12:21:29 | 显示全部楼层
'cal好用一些呀
GMT+8, 2026-11-3 15:31 , Processed in 0.737272 second(s), 61 queries , Gzip On.
