查看: 1757|回复: 11
[文章]:30m预应力混凝土空心板设计与试验分析
发表于 2003-2-8 11:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:通过30m预应力混凝土空心板的理论计算和试验分析,给出
了板的断面、构造和配筋类设计,提供了一种跨越六级航道桥梁设计的
新方法。
关键词:混凝土空心板;设计;试验分析
1 工程概况
常州机场一级公路位于常州市西部,东起常州新区,西抵常州民航机场
,全长16.67km。该项目的实施,对完善区域路网,促进地方经济的发
展,构筑常州外向型经济的新格局具有十分重要的意义。
机场公路按一级公路标准设计,设计数据为行车速度100km/h;荷载汽
—20、挂—100;洪水频率1/100;路基宽25.5m,桥涵与路基同宽。
全线共有桥梁11座,桥梁宽25.5m,上下行分离。德胜河桥、新孟河桥
分别跨越德胜河、新孟河,设计为3×30m预应力混凝土空心板梁桥(如
图1)。
2 桥型设计
2.1 航道
桥梁跨越的河流分别是德胜河、新孟河,均为VI级航道,是沟通长江与
京杭大运河的水运主通道,航道最高通航水位3.73m,河面宽约70m,
通航净空尺度为4.5×22m。
2.2 桥跨布置
根据航道的通航等级、航道断面、货物运输量、河流自然宽度以及工程
所在位置的实际情况,桥梁立面布置为3×30m梁式结构,桩柱式基础(
如图1),三跨一联,桥面连续。
上部结构设计为30m预应力混凝土空心板,板高1.25m。在初步设计中
,曾经提出T梁、I字梁和箱梁的比较方案(如图2)。由于受被交叉公
路和地面建筑物的限制,为尽可能地降低和减少桥梁建筑高度以及桥头
引道的工程数量,最终确定了30m后张法预应力混凝土空心板的上部结
构方案。
30m预应力混凝土空心板与同跨径T梁、I字梁和箱形梁相比,板高仅为
1.25m,分别是T梁、I字梁和箱梁高的62.5%、69.4%和82%,混凝
土、钢
材、钢绞线等数量居第二位,其最大的优点是桥梁建筑高度小,能大大
减少桥头引道的工程量以及防护工程量,既满足了竖曲线技术指标,又
很好地与被交叉道路及地面建筑物协调一致,见表1。预应力混凝土空
心板方案,施工工艺简单,安装重量轻,施工周期短,施工较为方便。
3 预应力空心板设计
3.1 结构设计
30m预应力混凝土空心板长2996cm,高125cm,每块板宽99cm,腹板宽1
8cm,底板、顶板厚12cm,断面挖空率为50.6%(如图3)。
3.2 结构内力计算
如图4所示,把板梁划分为30个单元,每个载面分别编号为1,2,3……
31。通过桥梁电算程序进行结构内力和位移计算,计算结果如图5、图6和表2所示。
3.3 预应力配束
预应力束设计采用标准强度R=1860MPa的高
强度低松弛的钢铰线,预埋波纹管成孔。每束钢铰线张拉控制应力为0
.75Ryb,采用应力应变双控,两端张拉。每块板配有4Φj15.24钢铰
线4束,5Φj15.24钢铰线2束,对称布置在两侧腹板上(如图3)。
图1 桥梁立面布置示意 单位:m
图2 比较方案横断面示意 单位:cm4 试验分析
30m后张法预应力混凝土空心板跨径大,施工技术要求高,为检验预应
力混凝土空心板的设计和施工质量,确保安全使用,并准确掌握空心板
的承载能力和变形情况,为工程竣工验收提供数据和积累资
料,进行了预应力混凝土空心板单梁静载试验。
4.1 试验方法
本试验通过在板上粘贴应变装置和设置扰度计(如图7),以测得支点
试验采用均布荷载分级加载方法,荷载采用砂袋加载,分四级加载。根
据正常使用阶段的结构受力状
况,试验荷载计算如下。
(1)荷载横向分布系数按铰结板法计算;
图3 空心板构造示意 单位:cm
图4 结构离散示意
图5 施工阶段结构弯矩、剪力、位移示意
图6 正常使用极限状态弯矩、剪力、位移包络示意(2)使用阶段计入
8cm桥面现浇混凝土,并求
出相应的面积及惯性矩;
(3)考虑栏杆、护轮带及其它桥面现浇层的重量;
(4)采用等应力换算求单梁相应控制截面弯矩大小,从而确定唯载集
度值。
图7 粘贴应变片及设置挠度计示意 单位:cm
4.2 试验过程
按照确定的试验方案,试验梁架起放在特定的支架上,主梁预应力管道
已压浆并达到规定强度,砂袋装填并过秤计量。
首先进行断面测定、测点放样、粘贴应变片、安装千分表、连接导线等
准备工作,调试仪器、仪表等工作完成后,开始静载试验,分四级进行
加载,每级荷载加载完成后,读取数据,再进行下一级荷载加
载。
4.3 试验结果与分析
试验板梁在各级荷载作用下采集的数据经过整理,各截面应力、挠度校
核系数见表4。
图8 截面下缘q-δ曲线将各截面下缘测点处的应力、挠度与所加载的荷
载等级的关系,绘制成荷载—应力曲线(q-δ)、荷载—挠度曲线(
q-f),如图8、图9所示(图中虚线为理论值,实线为实测值)。
  从荷截—应力与荷载—挠度曲线图中可以看出,q-δ曲线和q-f
曲线基本呈线性变化,说明试验板梁在各级荷载作用下处于弹性变化范
围,具有足够的强度和刚度。试验结果见表3。
图9 截面下缘q-f曲线示意
5 结语
通过静载试验证明,30m预应力混凝土空心板桥梁在设计上是可行的,
其结构强度和刚度均符合规范要求,实践中也是安全可靠的。
苏南地区水网密布,河流纵横交错,地方经济较为发达,水路货物运输
十分繁忙。30m预应力混凝土空心板梁桥是跨越VI级航道比较适宜的桥
型之一,它既解决了通航净空的要求,而且能根据工程位置的实际情况
,选配合适的竖曲线指标,降低和减少接线工程量,与地面既有的建筑
物、被交叉道路相和谐统一,实现社会效益和经济效益的双赢。限于笔
者水平,以上如有不当之处,敬请专家同行批评指正。
发表于 2003-2-8 11:33:00 | 显示全部楼层
能把图片传上来么,谢谢!!!
发表于 2005-8-10 21:14:54 | 显示全部楼层
结合图更好一些
发表于 2005-8-12 16:49:30 | 显示全部楼层
楼主的资料对我现在所要做的方案有很大的帮助
谢谢!
我见过的图纸中还只有最大的22米的预应力空心板!
发表于 2005-8-24 09:53:04 | 显示全部楼层
空心板一般跨径超过22米时相对 和其他梁比 唯一的优点是结构高度小
相对T,I,小箱梁太不经济  我们比较过要贵很多 T,I型梁比小箱梁经济,小箱梁比空心板经济
发表于 2005-8-30 15:33:26 | 显示全部楼层
写得太简单了。
发表于 2005-9-8 14:32:32 | 显示全部楼层
从理论上来说好象跟一直以来的概念有矛盾,甚至可以说是颠覆。我们都知道,在公路桥梁跨径不大的情况下,恒载对上部主梁的内力有着比活载更大的影响,当跨径超过20m时,再用空心板截面是不经济的,这个从理论分析以及部颁标准图中根本没有20m以上跨径空心板的标准图中是可以得到明证的。不知道qinhl96提供的这座桥的资料有没有得到有关专家的认可。个人以为,应该可以把就这个做一个研究课题吧。如果真的被实践所证明,30m空心板梁高要比箱梁、T梁小,而材料用量、造价又更高,这个意义真的是。。。不摆了!希望楼主能继续追踪此事,为我们通报情况,好吗?
发表于 2005-11-6 11:11:16 | 显示全部楼层
刚学,正好有点认识。谢谢了啊
发表于 2005-12-20 14:55:44 | 显示全部楼层
7楼说的不错,超过25米的空心板已经不经济了!
发表于 2006-3-21 22:46:47 | 显示全部楼层
我最近在一个25米的空心板桥,虽然不是很经济,但又跨径的要求,没办法。
发表于 2008-4-23 15:46:15 | 显示全部楼层
附的图表怎么没见?
发表于 2008-9-18 13:10:29 | 显示全部楼层
我的看法
不能一概而论,在桥头引导工程量相当时,单从梁的造价来说,大跨径板不经济,但综合造价及减少爬坡高度及桥下净空有限制时另当别论啊,不要爱教条,。西子
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.668672 second(s), 54 queries , Gzip On.
