查看: 895|回复: 7
[求助] [求助]:弱问一个问题
发表于 2004-12-30 11:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习lisp,自己写了如下
(command "dtext" "0,0,0" "2.5" "0" "i love you"\n)
为何每次都让我写字,我要写的i loveyou却写不出,是什么缘故!
发表于 2004-12-30 13:39:00 | 显示全部楼层
不要用dtext,用text或者entmake
发表于 2004-12-30 13:45:27 | 显示全部楼层
可能是dtext的原因. 可以用text替代嗎?
(command "text" '(0.0 0.0 0.0) 2.5 0  "il ove you"  "")
 楼主| 发表于 2004-12-30 13:59:35 | 显示全部楼层
2,3楼的方法都可以,只是有两个问题不明白
为何dtext就不行呢?
3搂你的参数如2.5为何可以不加引号,而坐标前面的单引号和最后的两个引号又是什么意思,是和\n一样意思吗
发表于 2004-12-30 14:23:22 | 显示全部楼层
没有内部命令DTEXT
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-30 20:39:57 | 显示全部楼层
只要“(command "text" "0,0,0" 2.5 0 "i love you")”就行,最后不需要回车。
“"\n"”(字符串)表示换行,严格意义并不是表示回车。
Dtext是内部命令,意思是“动态文本”,在低版本上与text命令使用是不同的。
 楼主| 发表于 2004-12-31 10:14:43 | 显示全部楼层
我又试验了如下代码
(command "_dimaligned" "\n"   object pt )以及(command "_dimaligned" " "   object pt )等等
想让其直接跳到选择标注物体而不是选择两点就是跳不过去,不知道原因请教!!!
发表于 2004-12-31 11:34:27 | 显示全部楼层
(command "_dimaligned" "")
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.425947 second(s), 46 queries , Gzip On.
