查看: 1430|回复: 3
[求助]:编辑外部参照时出现问题
发表于 2004-12-30 12:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005在位编辑外部参照,双击外部参照文件确定,命令行提示:在对其他对象的参照中发现错误:
** 对象参照丢失: AcDbDictionary,到 AcDbDictionary。
怎么解决?
同一个文件的其他外部参照均可在位编辑,唯独那一个不行,只能改原形。
发表于 2004-12-30 15:41:03 | 显示全部楼层
看样子错是路径不对了!搞清楚相对路径还有绝对路径
发表于 2004-12-31 12:47:54 | 显示全部楼层
应该是外部参照的路径有问题,
重新参照就可以解决了!
 楼主| 发表于 2004-12-31 15:43:44 | 显示全部楼层
这个方法我之前已经试过了,行不通的。把原型文件改名重新参照或者新建一个文件插入该参照也出现同样的提示而不能编辑,会是图形的问题啊
将原形文件剪切复制到一个新建文件重命名参照还是不行,头都大了!
GMT+8, 2026-10-22 07:01 , Processed in 0.404154 second(s), 38 queries , Gzip On.
