查看: 1192|回复: 10
发表于 2004-12-30 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-12-30 19:12:37 | 显示全部楼层
CAD的帮助中是这样说的:
redraw 当 BLIPMODE 打开时,将从当前视口中删除编辑命令留下的点标记。
redrawall  当 BLIPMODE 打开时,将从所有视口中删除编辑命令留下的点标记。
REGEN 在当前视口中重生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标。它还重新创建图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。
REGENALL 在所有视口中重生成整个图形并重新计算所有对象的屏幕坐标。还重新创建图形数据库索引,从而优化显示和对象选择的性能。
你如果在386或486机子上操作CAD就能体验得到这几个命令不同之处了。
发表于 2004-12-30 19:15:15 | 显示全部楼层
1 R
命令行:  redraw(或 'redraw,用于透明使用)
2、RA
命令行:  redrawall(或 'redrawall,用于透明使用)
3、RE
命令行:  regen
4、REA
命令行:  regenall
发了贴才看见yangjr长老已经发了,再说明一下,好向从2000版以后(R14的记不得了),BLIPMODE缺省值已经是0了,屏幕上也就不会再产生垃圾点了,redraw与redrawall也就基本不用了!
发表于 2004-12-31 12:42:44 | 显示全部楼层
我也是这样的问题
现在终于搞清楚了
呵呵
发表于 2004-12-31 13:12:51 | 显示全部楼层
好! 解释的非常好!
发表于 2005-1-19 16:03:05 | 显示全部楼层
倒有点糊涂了,不过比以前强多了
发表于 2005-1-19 20:15:01 | 显示全部楼层
三楼说的真正点。
不过好像redraw和redrawall没有什么大的作用。浪费两个命令。
还不如加强以下re和rea呢。比如局部重画操作(有相应的外挂,搜索一下,关键词“局部重画/重生成”)。
有时候一个图很大,rea一下要等上好几年呢。
发表于 2005-1-19 20:47:07 | 显示全部楼层
真是好的。我学到了。
发表于 2005-1-20 01:24:59 | 显示全部楼层
一般用的较少,回去体验一下
发表于 2005-1-20 11:18:08 | 显示全部楼层
cad里面的命令没有有没有用这一说,所以的命令都有用,只是看你日常的绘图偏重于哪一部分而已
mjlmjl 该用户已被删除
发表于 2005-1-20 12:16:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.602206 second(s), 52 queries , Gzip On.
