查看: 927|回复: 14
[分享]:从省钱到烧钱:12款桌面处理器终极导购
发表于 2004-12-30 19:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们挑选出在2004年底或2005年年初最值得购买的处理器产品。挑选处理器涉及到产品的性能,价格,品牌等方面的综合考量,我们选择不同价位段的产品供广大消费者参考。报价参考2004年圣诞期间的北京报价,一般都取散装价格。
    性能指数的说明:由于导购处理器总是要涉及性能的,而性能高低不是一两句话就能说明白的事情。随着处理器架构的变化和系统总线的变化,现在要比较处理器的性能比起P3那个时候难了许多,要用一个指标来说明处理器性能是不可能的。我们这里主要参考Quake 3游戏中的成绩,结合以往经验制定一个参数给大家参考。Quake 3的确是一个古老的游戏,但是它作为测试项目已经沿用了好多年了,使用它的成绩作为参考更便于与其它产品进行对比。这里以P3 1GHz作为基准分数100,给出每一个处理器的得分。
  当然性能和平台还有很大关系,我们这里的标准是选择合乎处理器的平台。这个指数虽有一定的意义,但其作用就见仁见智了,仅供读者参考。
400元以下
  400元以下的处理器基本都剩下上一代的低端产品了,而且货源都不足。我们查到的新品中最低价格的是赛扬3的1G,报价240元。在二手市场上它的价格也差不多是200元左右。虽然我们很喜欢这块超频王,但是它已经是两代之前的产品了,而且整套系统的价格也并不太便宜,关键现在SD内存价格比较贵,所以它已经不属于2004年了。在这个区域,我们能够选择的是AMD的新毒龙和Intel的赛扬四。
推荐一 新毒龙 1.6GHz(点击产品型号可查看产品详细信息,下同)
技术参数:Socket A/1.6GHz/266MHz FSB/64KB L2 价格:310元 性能指数:150 推荐用户:追求极端性价比的用户。
  这是AMD推出的最后一代毒龙,继承了这个系列的传统是一款性价比极高的产品。相对于Athlon XP,它减小了二级缓存,但是由于主频较高,性能不容小觑。加上可以通过金桥破解得到256KB的二级缓存,使其倍受关注。而且其超频性较好,只要搭配KT400类的主板就可以超外频,而这样的主板现在实在太便宜了,所以我们可以用极低的价格买到一套性能非常出众的低端平台。不过市场上货源不足,买得到的话还是不错的选择。
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:37:45 | 显示全部楼层
推荐二 赛扬四 1.7GHz
技术参数:Socket 478/1.7GHz/400MHz FSB/128K L2 价格:370元 性能指数:110 推荐用户:不玩3D游戏的用户,作为小孩的学习机也不错。
  作为Intel的上一代低端产品,赛扬四有着不错的出身,它是由P4演化而来,不过其性能的确糟糕。赛扬四 2.0GHz以下都使用了老P4内核,性能低下,本来不会被推荐的。不过看在它的价格便宜,加上845系列主板又非常便宜,所以对于对性能要求不高的用户来说还凑合能用。我们知道那些商用电脑其实不太需要多好的处理器,处理文档,上上网,只要不玩3D游戏,这块处理器还是能够胜任的。
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:40:03 | 显示全部楼层
400-600元级
这一价位段充斥着目前销量最大的处理器,也是商家必争之地。如今的形势就是Sempron对Celeron D。我们认为这是低端用户最应该关心的区域。
推荐三 闪龙 2200+
技术参数:Socket A/1.5GHz/333MHz FSB/256K L2 价格:360元 性能指数:160 推荐用户:喜欢AMD的用户低端用户,可以胜任大多数应用。
  它是AMD的新低端线闪龙的最低型号,也是主流低端中最低价格的处理器。它的主频很低,但是FSB到相对T-B提高到333MHz。性能比同PR的AXP有降低。而且注意其PR值是相对Celeron制定的。这块2200+搭配KT600或NF2主板,超频到200MHz外频比较容易,这样能够获得较大性能提高。总体组建平台价格较低。
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:41:23 | 显示全部楼层
推荐四 Celeron D 315
技术参数:Socket 478/2.26GHz/533MHz FSB/256K L2 价格:500元 性能指数:175 推荐用户:新一代超频王,适合推荐给大多数用户。
  属于Intel新低端赛扬D的最低型号,性能破天荒地超过闪龙。而且由于它的倍频较低,所以比较容易超频到200MHz的外频,此时主频3.4GHz,性能提高巨大。这样一来成为市场上最为值得购买的处理器之一。不过要想超频还是搭配较好的865主板为佳,这样整体搭建成本略高。
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:51:06 | 显示全部楼层
600-800元级
  这个价格区域属于老一代高端AXP,新一代低端闪龙和赛扬D,在这个区域里没有特别值得购买的产品。
推荐五 Athlon XP 2600+
技术参数:Socket A/2.13GHz/266MHz FSB/256K L2 价格:740元 性能指数:205 推荐用户:AMD Socket A升级用户,主板不支持400FSB的尤为合适。
老一代的T-B核心处理器,主频极高,但FSB较低,而且超频幅度几乎没有。不过性能也不错,差不多和Barton核心的2500+相当。可惜的是Barton 2500+没有正品新货,我们只能推荐这块老产品了。
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:52:30 | 显示全部楼层
推荐六 Celeron D 330
技术参数:Socket 478/2.66GHz/533MHz FSB/256K L2 价格:615元 性能指数:195 推荐用户:排斥超频的低端用户。
  比起前一块赛扬D,主频有较大提高,也因此超频幅度没有上一块大。不过相信上166MHz外频是比较合适的。而且目前价格较为理想。
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:56:55 | 显示全部楼层
800-1000元级
  这个价位的高段有最低频率的主流产品,1000元左右又是一个推荐产品高发地。在这里低频Athlon 64和老的P4B尤为值得关注。
推荐七 Athlon 64 2800+
技术参数:Socket 754/1.8GHz/800MHz HTT/512K L2 价格:980元 性能指数:255 推荐用户:对64位处理器有追求的客户,排除对754的未来没有信心的用户,我们推荐这块产品。
  Athlon 64中最便宜的一块,基于754平台,搭配K8T800主板的成本在16xx左右,属于性价比较高的产品。由于具有64位的潜在功能,比起差不多价格的闪龙3100+要合算不少。而且如果配备较好的主板,其超频能力不容小觑。虽然口碑不如939,但是我们还是坚持认为即使对于超频用户,它仍旧是不错的选择。
 楼主| 发表于 2004-12-30 19:59:36 | 显示全部楼层
推荐八 Pentium 4 2.4B
技术参数:Socket 478/2.4GHz/533MHz FSB/512K L2 价格:985元 性能指数:220 推荐用户:奔腾的忠实粉丝。
  我们推荐这块产品基于和Celeron D同样的理由,适合超频。由于现在的865主板一般具备锁定PCI/AGP的功能,使得提高外频变得容易起来。而且Northwood核心的极限频率超过3.2GHz。所以这块处理器还是有较大超频幅度的。而且目前的865主板真是便宜啊。
 楼主| 发表于 2004-12-30 20:01:50 | 显示全部楼层
1000-1500元级
  这个价位是主流处理器相互拼杀的区域,也是主流Athlon 64和P4C正面对决的地方。
推荐九 Athlon 64 3000+
技术参数:Socket 939/1.8GHz/1000MHz HTT/512K L2 价格:1300元 性能指数:275 推荐用户:主流用户,超频玩家,游戏玩家。
  939平台中最便宜的一块,而且是90nm工艺的产品,属于接近完美的Athlon 64产品,是市场上的宠儿。在游戏中的表现很好。并且具有非常好的超频性能。不过939平台的超频是有代价的,不仅主板要好,内存也要合适,大家选购之前要多听听买家的经验之谈。
 楼主| 发表于 2004-12-30 20:02:43 | 显示全部楼层
推荐十 Pentium 4 3.0E
技术参数:Socket 478/3.0GHz/800MHz FSB/1024K L2 价格:1425元 性能指数:280 推荐用户:注重性能的,喜欢Intel Inside的用户。
  是800MHz FSB的Prescott产品,发热量大。不过性能不错,和Northwood里面比起来相差不大。而且有1M的二级缓存,加上SSE3支持,从发展的角度来看今后性能可能还会提高。只是要超频就需要非常好的风扇了。
 楼主| 发表于 2004-12-30 20:03:24 | 显示全部楼层
1500元以上
  售价超过1500元就是高端处理器了,如果你追求最高性能,那我们无法向你推荐,你只要找主频高的就行了。而我们在这里仅仅挑选最值得购买的产品。
推荐十一 Athlon 64 3200+
技术参数:Socket 939/2.0GHz/1000MHz HTT/512K L2 价格:1680元 性能指数:300 推荐用户:追求性能的DIYER,游戏玩家。
  和2800+类似,不同的是倍频是10,其超频口碑更好,我们认为是因为它不需要超到更高的外频
 楼主| 发表于 2004-12-30 20:04:17 | 显示全部楼层
推荐十二 Pentium 4 3.0C
技术参数:Socket 478/3.0GHz/800MHz FSB/512K L2 价格:1580元 性能指数:290 推荐用户:追求性能的用户,特别适合视频压缩用户。
  基于Northwood的产品,主频3G。在一般应用中要超过P4 3.0E,其超频能力也得到一定程度的认可,一般能超频到3.6GHz。
  上面是各个价位段值得购买处理器,如果读者用性能除价格可以得到大概的性价比(排除超频因素)。当然肯定是低端性价比更高,也就是说我们为了得到高的性能提高必须付出更大的代价。
编辑特别推荐奖
  最后,我们综合考虑性价比和超频能力,给出2004年底特别推荐处理器。这里的产品较适合有超频经验的DIYER,当然现在超频简单多了,如果愿意学也是很快的事情,而且中国用户是最聪明的消费者,多看看我们的文章肯定就会了:)如果是初级用户,又不想学,请参照前文推荐选购产品。其中有的处理器比较少见,前文中也没有提到,但由于公认的超频实力入选,相信很快国内会有的,这里的超频性参考国外的Super PI排名选出了下列产品。
赛扬D 315/赛扬D 320
奔腾4 2.8A(533MHz/1024KB L2)
Athlon 64 2800+(S754)
Athlon 64 3200+(S939)
发表于 2004-12-30 20:09:35 | 显示全部楼层
看来楼主对处理器的了解不一般,值得学习,我永远支持amd。
发表于 2004-12-31 15:40:16 | 显示全部楼层
支持AMD吧。CPU太垄断了吃亏的还是我们使用者。
 楼主| 发表于 2005-1-5 18:30:18 | 显示全部楼层
据国外报道,AMD上周五与台湾警方合作查获当地多家科技公司涉嫌贩卖经改装(Remark)的假冒AMD正品CPU,同时也已查抄改装地并起获总值3亿新台币,近6万颗的假冒CPU成品及半成品,而涉案人员也已被拘捕。
  据警方调查发现该案怀疑是有公司通过幕后交易从地下通道操控并贩卖经改装的AMD  CPU,而涉案公司因此而获得的非法利益超过百亿元新台币。
  消息同时表示这批经改装的AMD  CPU怀疑是AMD在东南亚地区一批等待销毁却遭人换包后外流的CPU瑕疵品,目前已知的问题轻则导致PC经常死机,重则会因过热而引起自燃。警方已查出这批产品有部分流往德国和中国,而案件也正在继续追查当中。
  据星洲日报网站报道称,当地警方发现了这个黑工厂。这个工厂把AMD的处理器经过篡改之后再以较高的价格出售。目前还不清楚这个黑工厂试图仿冒的AMD芯片是哪一个品种,以及这些芯片是否被修改了。这些造假者的芯片来源目前也不清楚。据悉,至少有一个人被逮捕,并且受到了非法制假的指控。
  据报道,这个非法制假的生产规模相对较大。这些经过篡改的芯片主要销往东南亚,不过也向中国大陆和德国销售。目前还不清楚这些经过篡改的芯片是零售还是安装在PC中销售。
  经过篡改的芯片可能工作不稳定,容易出故障,并且不再有电脑爱好者喜欢的超频功能。
  早在2003年年初,AMD就发现市场上有把速度较慢的AMD Athlon XP处理器篡改为速度较快的价格更昂贵的SKU。AMD迅速通知了销售渠道的合作伙伴,并且采取了某些防止芯片被仿冒的措施。
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.541318 second(s), 61 queries , Gzip On.
