查看: 1289|回复: 9
[投票]:我的cad2005安装出来后怎么是个学生版(教育版)
发表于 2004-12-30 21:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样在打印时四周会有“由AUTODESK教育版产品生成”的提示。
如何解决?
发表于 2005-1-7 17:17:56 | 显示全部楼层
真强。。。服了U。。。
我想要这功能都没有。
发表于 2005-1-7 21:00:06 | 显示全部楼层
以前遇过的是
没通过认证 变成了评估版
没看见楼主所说的 学生版(教育版)
发表于 2005-1-8 22:12:39 | 显示全部楼层
不是吧,会有这么多版的吗?不是有正和D版分吗,既用D版就用最好的吧!
发表于 2005-1-12 18:45:14 | 显示全部楼层
这个也能找到啊!
服你了!
去网上找个破解的用用好了!
发表于 2005-1-30 22:45:30 | 显示全部楼层
2005 的版本有四种,其中就有教育版,和学生版不同!2005的注册机可以生成四种licence,你可能用的是其中的educational的licence,找个注册机就可以解决吧!选择commercial版本就行了!
发表于 2005-2-4 11:11:15 | 显示全部楼层
原来有4个版本.还不知道.
发表于 2005-2-7 01:14:25 | 显示全部楼层
用正版的安装就没有了
发表于 2005-2-7 15:20:18 | 显示全部楼层
AutoCAD 学生版本
我不知道功能有什么区别,如果一样也无所谓。
发表于 2006-5-28 00:25:16 | 显示全部楼层
首先在打开AUTOCAD2004 但是没有打开任何文件的情况下
用Batch Drawing Vonverter将有这种标记的文件转换成AutoCAD R14格式
再到AutoCAD R14中,打开转换过来的文件,再把它全部作成一个块,
最后用AutoCAD2004打开一下,是不是就没有“由AUTODESK教育版产品生成”这个标记了?
重要的是,你不能在没有保护的情况下使用任何一个带有这种标记的图形的任何部分,这个标记传染!!!!最后你机子上所有的图都有会带这个标记!!!!
GMT+8, 2026-11-22 11:51 , Processed in 0.611020 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
