查看: 2388|回复: 3
[求助]:关于JCCAD基地反力系数?
发表于 2004-12-31 14:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础类型为桩加地梁,地梁下的土的承载力很低,桩的持力层很好,那么在取地基反力系数时应怎么取,考虑桩还是梁下土的?如果考虑梁下土取地基反力系数,地基梁的配筋会很不正常,请高手指教!
发表于 2005-1-3 10:25:03 | 显示全部楼层
好象pkpm算的地梁配筋都不是很对的,我一般都是用别的软件算的。不存在什么系数的问题。
不过按常理来说的话应该是按持力层的土来取值。
发表于 2005-1-3 15:57:50 | 显示全部楼层
我怎么下载不料
我怎么下载不料
 楼主| 发表于 2005-1-5 18:20:28 | 显示全部楼层
就是啊,我取的地梁是承在桩上的,我原来都是在下面再建一个标准层的,相当于一个转换层来算,但是那样没有考虑土的贡献!如果按照2楼的说法地基反力系数取桩持力层的话,那地粱的截面和配筋又感觉到有点太不安全了!
GMT+8, 2026-11-5 03:47 , Processed in 0.609825 second(s), 38 queries , Gzip On.
