查看: 1182|回复: 11
[求助]:刚下试用版,不能安装?
发表于 2005-1-1 10:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是winxp专业版,按setup出现: The win16 Subsystem was unable to enter Protected Mode.
Dosx.exe Must be in your AUTOEXEC.NT and present in you Path . 就停止. 请高手指教!
发表于 2005-1-1 13:37:03 | 显示全部楼层
是不是先解压再安装的?
 楼主| 发表于 2005-1-1 16:40:58 | 显示全部楼层
是先解压后安装的,不知有何不妥?
发表于 2005-1-2 09:22:49 | 显示全部楼层
我的也一样!
发表于 2005-1-2 11:16:11 | 显示全部楼层
能不能把出错提示的对话框,抓一个图贴上来看看?
 楼主| 发表于 2005-1-2 12:32:06 | 显示全部楼层
The win16 Subsystem was unable to enter Protected Mode. Dosx.exe Must be in your AUTOEXEC.NT and present in you path.
以上文字就是出错提示的对话框,不过安装ACADR14也是这个提示!
windows-home版不存在这个问题.
发表于 2005-1-2 16:09:33 | 显示全部楼层
安装到哪一步出这个提示?
 楼主| 发表于 2005-1-2 18:19:52 | 显示全部楼层
第一步,点SETUP.EXE即出现
发表于 2005-1-2 23:46:17 | 显示全部楼层
是XP系统的问题。好像和打了XP的补丁有关系。
发表于 2005-1-3 08:56:25 | 显示全部楼层
是你的SYSTEME32下的Autoexec.NT文件丢失,或者此文件中的内容被更改为不可支持16位程序的方式运行!!
试试:  下载附件  -----> 将其中文件放于SYSTEM32目录下!!!
还有<font color = red>  Dosx.exe </font> 也要在SYSTEM32目录下
 楼主| 发表于 2005-1-4 20:29:18 | 显示全部楼层
你说的这两个文件在目录SYSTEME32下都有,就是出现上面提示!WINXP-HOME版就没有问题.
发表于 2005-1-5 10:37:38 | 显示全部楼层
能否将你的这两个文件打包上传看一下!!谢谢
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.549574 second(s), 55 queries , Gzip On.
