查看: 1934|回复: 6
[求助]:请求斑竹帮忙:AcDbText不自动更新自己...
发表于 2005-1-2 12:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
    通常,当我们动态创建一个AcDbText并追加到当前数据库时,系统会自动根据它的两个对齐样式计算对齐点,并以一定的规则更新它的位置。然而,当此AcDbText追加到一个文档无关的后台数据库时,系统就不会自动更新它对齐点和位置,在CAD中打开那个后台数据库对应的文件,双击在其中创建的AcDbText,这时它就会自动回到正确的位置上。
代码:
//添加实体到数据库
AcDbObjectId PostToDB(AcDbEntity *pEnt,AcDbDatabase *pDb)
        AcDbBlockTable       *pBT;
        AcDbBlockTableRecord *pBTR;
        Acad::ErrorStatus     es;
        AcDbObjectId          Id;
        if(pEnt==NULL)
                return Id;
        if(pDb==NULL)
                es=acdbCurDwg()->getBlockTable(pBT,AcDb::kForRead);
        else
                es=pDb->getBlockTable(pBT,AcDb::kForRead);
        if(es!=Acad::eOk)
                return Id;
        es=pBT->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBTR,AcDb::kForWrite);
        if(es!=Acad::eOk)
                pBT->close();
                return Id;
        es=pBTR->appendAcDbEntity(Id,pEnt);
        if(es!=Acad::eOk)
                pBTR->close();
                pBT->close();
                return Id;
        pEnt->close();
        pBTR->close();
        pBT->close();
        return Id;
//创建一个AcDbText并添加到指定的数据库
AcDbObjectId Text(AcGePoint2d BP,const char *str,double h,double width,double RTang,AcDb::TextHorzMode HMode,AcDb::TextVertMode VMode,AcDbDatabase *pDb)
        AcDbText *pText=new AcDbText(AcGePoint3d(BP[0],BP[1],0),str,AcDbObjectId::kNull,h,RTang);
        pText->setVerticalMode(VMode);
        pText->setHorizontalMode(HMode);
        pText->setAlignmentPoint(AcGePoint3d(BP[0],BP[1],0));
        pText->setWidthFactor(width);
        return PostToDB(pText,pDb);
实例调用:
AcDbDatabase *pDb=new AcDbDatabase(false,true);
pDb->readDwgFile("myfile.dwg");
Text(AcGePoint2d(100,100),"AcDbText",4.0,0.75,0.0,AcDb::kTextCenter,AcDb::kTextVertMid,pDb);
pDb->saveAs("myfile.dwg");
delete pDb;
发表于 2008-8-5 10:47:23 | 显示全部楼层
把数据库设置为当前看看的
acdbHostApplicationServices()->setWorkingDatabase(pDb);
发表于 2008-8-7 16:32:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-10 16:56:37 | 显示全部楼层
actrTransactionManager->queueForGraphicsFlush();
        actrTransactionManager->flushGraphics();
        acedUpdateDisplay();
QQ:444285140
发表于 2008-10-28 17:37:11 | 显示全部楼层
问题解决了嘛
发表于 2008-11-9 19:17:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2008-11-13 15:28:08 | 显示全部楼层
设为当前,可以不?
GMT+8, 2026-11-2 04:05 , Processed in 0.434967 second(s), 44 queries , Gzip On.
