查看: 718|回复: 3
[求助]:如何取得文件的短文件名称?
发表于 2005-1-2 15:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大侠在VBA中如何取得文件的短文件名称?
谢谢了!
发表于 2005-1-3 11:21:35 | 显示全部楼层
取得短文件名
如果要传递文件到老的不支持长文件名的应用,以下的函数可以派上用场:
Declare Function GetShortPathName Lib "kernel32" Alias "GetShortPathNameA" (ByVal lpszLongPath As String, ByVal lpszShortPath As String, ByVal cchBuffer As Long) As Long
Function ShortName(LongPath As String) As String
Dim ShortPath As String
Const MAX_PATH = 260
Dim ret&
ShortPath = Space$(MAX_PATH)
ret& = GetShortPathName(LongPath, ShortPath, MAX_PATH)
If ret& Then
ShortName = Left$(ShortPath, ret&)
End If
End Function
 楼主| 发表于 2005-1-8 09:52:20 | 显示全部楼层
首先谢谢zhang2380 的热心指教。但因没有经验,求教时讲错了。应是如何去掉文件名前的路径和扩展名,如取得“D:\Program Files\AutoCAD 2004\Drawing.dwg" 而只要"Drawing"。
发表于 2005-1-8 12:42:23 | 显示全部楼层
Function getFileName(str As String)
Do While InStr(str, "\") > 0
str = Mid(str, InStr(str, "\") + 1)
Loop
If InStr(str, ".") Then str = Mid(str, 1, InStr(str, ".") - 1)
getFileName = str
End Function
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.407138 second(s), 38 queries , Gzip On.
