查看: 1597|回复: 13
[求助]:帮我看一个图,我画不出
发表于 2005-1-3 09:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是条件不全??
发表于 2005-1-3 10:12:19 | 显示全部楼层
确实是少数据,只要再给出最上面斜线的角度或高度就行了。
发表于 2005-1-4 14:53:16 | 显示全部楼层
好象可以画
发表于 2005-1-4 16:42:57 | 显示全部楼层
最初由 yunmei 发布
[B]好象可以画 [/B]
画的不对,上面水平的18长的线和16长的线不是平齐的。
发表于 2005-1-5 04:21:06 | 显示全部楼层
确实少条件
发表于 2005-1-5 08:12:51 | 显示全部楼层
由图看,是少了条件,缺少Y轴方向的一个尺寸。否则的话,这题不难做!!!
发表于 2005-1-5 10:55:42 | 显示全部楼层
不缺条件,可以画,命令如下:
L
第一点:(0,0)
第二点:@18,0
第三点:@12,-6
第四点:@19,0
第五点:@0,6
第六点:@16,0
第七点:@0,-21
第八点:@-37,0
@20<158
L
第一点:(0,0)
第二点:@0,-24
第三点:@12,-22
第四点:@26,0
第五点:@0,14
第六点:@23<158
第七点:垂直于上次画的20长158°线
TR
剪去多余的20长158°线,OK,
发表于 2005-1-5 11:28:13 | 显示全部楼层
最初由 scw 发布
[B]不缺条件,可以画,命令如下:
L
第一点:(0,0)
第二点:@18,0
第三点:@12,-6
第四点:@19,0
第五点:@0,6
第六点:@16,0
第七点:@0,-21
第八点:@-37,0
@20<158
L
第一点:(0,0)
第二点:@0,-24
第三点:@12,-22
... [/B]
老兄,上面的线并不对齐,看图我插入的光栅图象,红线是我画的.
发表于 2005-1-5 12:12:31 | 显示全部楼层
第三点不对,明显要大于6,这个题肯定少一个参数
发表于 2005-1-5 13:24:42 | 显示全部楼层
少条件,多解
发表于 2005-1-5 16:39:25 | 显示全部楼层
就是少了一个Y轴的条件,画不出来。我觉得如果Y轴已知的话,那就很简单了
发表于 2005-1-5 17:09:41 | 显示全部楼层
这个题好像是一本 CAD机械制图 教材上的习题,少了个条件。
发表于 2005-1-6 14:56:46 | 显示全部楼层
是少有一个已知条件.
发表于 2005-1-6 16:21:03 | 显示全部楼层
确实少了Y向的一个条件
GMT+8, 2026-10-22 07:51 , Processed in 0.532984 second(s), 59 queries , Gzip On.
