查看: 2992|回复: 32
[编程申请]:能帮我编一个打缺口的软件吗
发表于 2005-1-4 20:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6 我想画一条线比如说:a长50 ,我想在上面打几个缺口,希望能象阵列一样输入 打几个缺口 每一个多大一下就出来了,我现在用的是最原始的 在上面画一条线然后在复制几毫米又剪掉它,好麻烦啊
发表于 2005-1-4 20:37:52 | 显示全部楼层
有必要吗?  用虚线的线型不就行了吗?象你这样, 图上有那么多的小短线,你觉得舒服吗?修改起来也不方便!
发表于 2005-1-5 01:31:00 | 显示全部楼层
试试这个,直接画线,可能更简单:
[php]
;;;缺口线-虚线
(defun c:test036 ()
  (setq        dist1 (udist 1 "" "\n\t线长" dist1 (list 0 0))
        dist2 (udist 1 "" "\n\t缺口长" dist2 (list 0 0))
        pt1   (getpoint "\n\t起点")
        pt2   (getpoint pt1 "\n\t终点")
        ang   (angle pt1 pt2)
        n1    (fix (/ (distance pt1 pt2) (+ dist1 dist2)))
  (repeat (fix n1)
    (setq pt2 (polar pt1 ang dist1)
          pt3 (polar pt2 ang dist2)
    (command "line" pt1 pt2 "")
    (setq pt1 pt3)
  (princ)
(defun udist (bit kwd msg def bpt / inp)
  (if def
    (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def) ">:")
          bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
    (setq msg (strcat "\n" msg ":"))
  (initget bit kwd)
  (setq        inp
         (if bpt
           (getdist msg bpt)
           (getdist msg)
  (if inp
    inp
    def
(defun upoint (bit kwd msg def bpt / inp)
  (if def
    (setq pts (strcat
                (rtos (car def))
                (rtos (cadr def))
                (if (and (caddr def) (= 0 (getvar "flatland")))
                  (strcat ", " (rtos (caddr def)))
          msg (strcat "\n" msg "<" pts ">: ")
          bit (* (fix (/ bit 2)))
    (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  (initget bit kwd)
  (setq        inp
         (if bpt
           (getpoint msg bpt)
           (getpoint msg)
  (if inp
    inp
    def
[/php]
 楼主| 发表于 2005-1-5 11:01:13 | 显示全部楼层
我不知道拷到什么地方去啊
还有啊你告诉我的那个合并ZE我不知道在那里改,你能不能把你的QQ告诉我啊,这几天把我急死了,我又是初学,不好意思!*-*8
发表于 2005-1-5 12:26:56 | 显示全部楼层
下载后放到cad搜索路径下。
在acad.lsp中增加:
(DEFUN C:ZE () (COMMAND "ZOOM" "E"))
(DEFUN C:dqk() (load"test036")(c:test036))
 楼主| 发表于 2005-1-5 16:08:34 | 显示全部楼层
你能跟我QQ联系吗184105128谢谢
发表于 2005-1-5 23:11:56 | 显示全部楼层
不会用QQ,呵呵……
 楼主| 发表于 2005-1-6 10:04:47 | 显示全部楼层
但是我还是不懂啊,因为我是初学者所以不想在上面发帖子,怕人家笑。
我搜索了,但是没搜索到哪个acad.lsp,里面根本就没有啊。你能告诉我你每天什么时候在网上
我好请教,请教你啊
发表于 2005-1-6 23:47:20 | 显示全部楼层
晚上12点,行吗!呵呵……
如果没有acad.lsp,就在cad搜索路径下新建一个acad.lsp文件。
 楼主| 发表于 2005-1-7 08:32:11 | 显示全部楼层
你帮我搞的那个线上打缺口的错了,我是要在一条已知的线上打任意个缺口呀,
发表于 2005-1-7 13:45:29 | 显示全部楼层
最初由 82406515 发布
[B]你帮我搞的那个线上打缺口的错了,我是要在一条已知的线上打任意个缺口呀, [/B]
任意多条线改缺口线:
[php]
;;;缺口线
(defun c:test036a ()
  (princ"\n选择线 : ")
  (setq        SS    (ssget '((0 . "LINE")))
        dist1 (udist 1 "" "\n\t线长1" dist1 (list 0 0))
        dist2 (udist 1 "" "\n\t线长2" dist2 (list 0 0))
        i     -1
  (vl-cmdf ".undo" "BE")
  (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq pt1 (dxf 10 (entget s1))
          pt2 (dxf 11 (entget s1))
          ang (angle pt1 pt2)
    (repeat (fix n1)
      (setq pt1 pt3)
    (entdel s1)
  (vl-cmdf ".undo" "E")
  (princ)
  (if def
  (initget bit kwd)
  (setq        inp
         (if bpt
           (getdist msg bpt)
           (getdist msg)
  (if inp
    inp
    def
(defun dxf (code elist) (cdr (assoc code elist)))
[/php]
 楼主| 发表于 2005-1-7 17:23:15 | 显示全部楼层
大哥,好象还有一点问题,不知道你那个能不能在圆还有椭圆上打那个缺口啊。你看一下,还有啊,我另外有一个计算长度的程序,怎么不能加到那个acad.lisp中去呀。你看能不能帮我想想办法呀》我用的是R14版的
 楼主| 发表于 2005-1-7 17:32:19 | 显示全部楼层
这就是那个计算长度的程序,怎么会加不到acad.lisp中去啊。我现在用的是每次打开CAD时就要加载一次好麻烦啊。还望大哥你一定回复我。
发表于 2005-1-8 00:38:34 | 显示全部楼层
R14,圆和椭圆不行。
在acad.lsp中增加:
(defun c:ca()(load"ca")(c:ca))
[php]
;;;ca.lsp 计算长度
(defun c:ca (/ os sum i ss en)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq        sum 0
        i -1
  (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE,ARC"))))
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (command "lengthen" en "")
    (setq sum (+ sum (getvar "perimeter")))
  (setvar "osmode" os)
  sum
[/php]
 楼主| 发表于 2005-1-8 11:55:59 | 显示全部楼层
那小弟就期待你的改进OK!
还有一个问题请教你哦!我那个英文版的R14怎么在插入光栅图象的时候用那个,平移,和缩放速度都很慢怎么搞啊?
GMT+8, 2026-11-6 10:07 , Processed in 0.537554 second(s), 61 queries , Gzip On.
