查看: 1297|回复: 5
[讨论]:请问,如何把较大的尺寸文本放在两尺寸界限之间,而不是延长线上?
发表于 2005-1-5 13:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在工程图标注时,已在样式编辑器中设置了很小的尺寸文本,为何仍不能把尺寸文本放在两个尺寸界限之间(设置更小的尺寸文本时可以达到此目的,但打印时尺寸文本太小、看不清)。如何设置,才能达到只要尺寸文本的大小小于两尺寸界限的宽度,就允许把这个尺寸文本放在两尺寸界限之间的目的?
发表于 2005-1-5 14:21:19 | 显示全部楼层
在标注样式设置里面的调整选项中寻找你需要的设置内容吧。
 楼主| 发表于 2005-1-5 14:31:03 | 显示全部楼层
对不起,yi.gao 老师,我是指在Inventor(9.0)中的工程图中的标注。
发表于 2005-1-5 23:13:24 | 显示全部楼层
跟“尺寸文本大小”好象关系不大,
式式这两个地方,
一、
在标注样式的 “箭头布置” 里设置 。
发表于 2005-1-5 23:15:05 | 显示全部楼层
2、
直接在标注好的尺寸上
 点右键-->选项-->箭头在内侧
 楼主| 发表于 2005-1-6 19:20:08 | 显示全部楼层
十分感谢王建荣老师的耐心解答!
1. 通过使用,我发现设置更小的尺寸文本时确实可以解决问题,但打印时尺寸文本太小、看不清。
2. 原已按4楼的方法设置,问题依然。
3. 按5楼的方法可以解决部分问题,但很多时候仍有上述现象,即很小的尺寸文本仍不能放在两个尺寸界限之间。
从使用看,既定的样式似乎限定了当两尺寸界限之间的文本宽度不大于两尺寸界限宽度的1/2时,方才允许文本放在两尺寸界限之间,且此设置不支持更改。
如何设置,才能达到只要尺寸文本的大小小于两尺寸界限的宽度,就允许把这个尺寸文本放在两尺寸界限之间的目的?此要求实用性很强,应用很广。
已解决,再次感谢王建荣老师和yi.gao老师的解答!2005.1.7.
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.495147 second(s), 43 queries , Gzip On.
