查看: 792|回复: 5
[求助]:锯齿型街沟的问题
发表于 2005-1-5 21:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
道路纵坡无法满足0.3%的要求,需要做锯齿型街沟,我们这里没做过,不知道做出来对行车有没有影响,是不是特难看
发表于 2005-1-6 08:07:41 | 显示全部楼层
锯齿街沟位于路边,对行车影响不大,但不好看,城市道路还是有景观要求的,建议加密雨水口。
 楼主| 发表于 2005-1-6 23:22:49 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2005-1-10 08:46:01 | 显示全部楼层
可以加大道路横坡,一般到2%。施工不太方便。
可以利用平缘石的上下变化,产生相当锯齿街沟的作用。
发表于 2005-1-11 13:29:13 | 显示全部楼层
还是作锯齿型街沟的好,因为规范要求,不然审图可能会打回来
发表于 2005-8-20 17:04:58 | 显示全部楼层
平石变化怎么会产生剧齿边沟的作用?
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.439853 second(s), 42 queries , Gzip On.
