楼主: amplly
[转贴]:AutoCAD打印也能一式多份
发表于 2005-1-16 15:57:43 | 显示全部楼层
好东东大家分享!!!谢谢
发表于 2005-2-21 14:18:56 | 显示全部楼层
AutoCad 可以设置打印多份的。
发表于 2005-5-24 21:21:07 | 显示全部楼层
是个好办法,以后有实际问题到这里解决,
发表于 2005-5-25 00:26:58 | 显示全部楼层
^_^,我觉得激光打印的画可以用这个功能,如果是喷墨打印的话就惨了,估计会累死的,这个时候还是打一份,然后复印N份了啦。当然,了解这个功能不是坏的。
发表于 2005-6-21 15:00:58 | 显示全部楼层
我还从来没打印过
还在学
不过下次一定要打印下
要不上班了还不知道怎打印
这样画出来了也没用拉
老板也不会要我拉呵呵
发表于 2005-6-21 15:38:54 | 显示全部楼层
第一感觉同意6楼的!~
  偶也特意打开2002看了一下,以前确实没发现这个功能,感谢楼主提出来呀...
     虽然不是超强技巧,但是这个不显眼功能确实能帮我们很大的忙啊!~
发表于 2005-6-21 15:47:55 | 显示全部楼层
打印设置中都有打印页码的项的
发表于 2005-6-21 18:32:43 | 显示全部楼层
楼上的各位已经说得很清楚明白了,我懂了,谢谢
发表于 2005-7-9 12:00:07 | 显示全部楼层
对呀,在CAD打印/打印设备中,打印内容选项中有打印份数设置
发表于 2005-7-12 20:20:35 | 显示全部楼层
我用的是AutoCAD2005,直接就可以设置打印份数。以前用2002好像在打印面板上不能设置,必须进入打印机特性设置。如果份数不同就麻烦了
发表于 2005-7-15 15:40:03 | 显示全部楼层
楼主,cad2002也是可以设置的,在(打印设置)的旁边(打印设备)中设置。
发表于 2005-7-22 16:22:25 | 显示全部楼层
2002和以上版本都行的,而且很方便,赶快换吧
发表于 2005-7-22 16:38:17 | 显示全部楼层
2002也是可以的。
发表于 2005-7-25 17:40:59 | 显示全部楼层
在打印机里设置打印份数我也知道。有没有什么办法可以一次在一张纸上打印几份图呢?
(比如我绘的图尺寸是297×600,想在一张608×600的纸上一次打印两张图,而不用在ACAD里复制成两张图再打印)
发表于 2005-7-27 15:53:29 | 显示全部楼层
简单问题多种解决!我喜欢!
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.675137 second(s), 54 queries , Gzip On.
