查看: 2169|回复: 15
[求助]:请问标准图纸上图框外围的一个线框要不要打印出来?
发表于 2005-1-6 13:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看书上教画的A3图框模块
外面的一个线框是420,297
里面的图框是390,287
请问在图纸上这外面的420,297线框要不要打印出来
谢谢
发表于 2005-1-6 13:46:47 | 显示全部楼层
标准图框是包括外框线的,不打出来就不标准了。*-*a
发表于 2005-1-6 20:07:09 | 显示全部楼层
要打出来的
晒图后要根据此框切割图纸
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-6 20:45:26 | 显示全部楼层
外框是标准图纸尺寸,也就是纸张裁剪后的大小,如果打印外边框,就是给纸张“描”边,打印机是不允许的,只能不打印,绘图仪使用的纸张一般大于标准纸张,所以绘图仪可以打印,但其实没有实际意义。
发表于 2005-1-6 20:54:37 | 显示全部楼层
(420,297)表示图纸的外形尺寸,要打印的是内里面的图框!
 楼主| 发表于 2005-1-6 23:14:25 | 显示全部楼层
我是用打印机打
怎么各有各的意见
二楼说铁定要打 其他又说不要打
你们只要说说你们见过的A3,A4的标准图纸上有没有外围的框?
谢谢
发表于 2005-1-7 07:28:42 | 显示全部楼层
我记得我在学校里手绘图的时候,用的是标准图框纸,都有外边框。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-1-8 11:29:54 | 显示全部楼层
最初由 kelinjuan 发布
[B]我记得我在学校里手绘图的时候,用的是标准图框纸,都有外边框。 [/B]
标准图框与使用的图纸不是一回事,如果在A3的图纸上绘制标准A4图框,外边框自然应该绘出,否则就太难看了,但如果使用的标准A3纸张(打印纸就是),如果不牺牲比例而绘制外边框,可能只能从侧面描了(相信很多朋友都在字典或书本侧面写过字,就这样描)。市场上所见的纸张,一般都不符合图纸标准纸张尺寸(打印纸除外),都要大些(A0卷筒纸可以达到910mm),这是为了方便裁剪,在这样的纸张上是可以打印出外边框的。
发表于 2005-1-8 13:29:39 | 显示全部楼层
肯定是要打印外框的,这在制图标准都有的,否则要外框来干什么。
发表于 2005-1-10 12:16:58 | 显示全部楼层
外框是要打印的,现在我的HP打印机,880x1800 的绘图仪,怎样能打出边框呢?
发表于 2005-1-10 14:23:02 | 显示全部楼层
可是如果打印外框的话,图纸比例就不是1:1了
发表于 2005-1-13 15:25:23 | 显示全部楼层
确实存在这样的问题,打印了外框,就不能保证比例为1:1
发表于 2005-1-13 16:42:43 | 显示全部楼层
可以按比例出图啊,不过要把纸张自定议大一些。如我用HP500打印A2(594×420),设置纸张时设成620×450,打印时就可以1:1出图了,很准确的。
发表于 2005-1-13 16:50:38 | 显示全部楼层
说得容易,用绘图仪当然没问题。可人家是用打印机加标准A3A4纸的,外框按比例是肯定放不下的。不打印又太难看,真是个难题。
发表于 2005-1-13 18:18:37 | 显示全部楼层
外框应该是图纸的最外边缘,应该不用打印
GMT+8, 2026-10-22 08:50 , Processed in 0.541937 second(s), 60 queries , Gzip On.
