查看: 1935|回复: 12
[公告]:天正6.5建筑新版本
发表于 2005-1-7 08:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php,欢迎试用
发表于 2005-1-7 14:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2005-1-8 10:48:06 | 显示全部楼层
哦,我去下载了,谢谢楼主,有没有人用过呢,怎么样
发表于 2005-1-8 20:50:19 | 显示全部楼层
6。5的新版本的版本号是build 041230,解决了发布以来发现的比较大的问题,小问题还有一些,以后将隔几个月不定期发布一些小补丁。
这个是试用版的全本,还有这个版本的补丁和正式版本的补丁最近要发布出来,给不想要全部内容的朋友只更新程序,下载得快一些。
发表于 2005-1-8 22:06:57 | 显示全部楼层
是什么时候发布.是今年的吗.要不我的已是新版了.
发表于 2005-1-9 10:49:15 | 显示全部楼层
新版本包括了下周发布的补钉吗?
发表于 2005-1-18 11:02:55 | 显示全部楼层
昨天和今天下不了,可能天正的主页有问题
发表于 2005-1-18 17:33:25 | 显示全部楼层
现在可以下载天正6.5的新版本的版本号是build 050111.
发表于 2005-2-3 10:56:59 | 显示全部楼层
哪位用过6。5?比6好在哪里呢?
发表于 2005-2-27 16:58:41 | 显示全部楼层
天正建筑6升级历史
TArch6.0(Build031224)->TArch6.5(Build041021)更新内容
1.改错:示意幕墙有时出现材质填充 , 在墙数量很多达上百条的时候才出现。
2.改进:【等高建模】的显示方法应当改善。
3.改错:在增加了保温层的墙上开洞时,平面显示不对,洞口厚度不包括保温层厚度,只有全开口的情况是对的。
4.改进:【对象选择】命令增加颜色和线型、文字、图块名与门窗编号、柱子尺寸样式的过滤。
5.改错:【对象查询】带形窗,提示却是转角窗。
6.改进:上层窗编号位置不理想, 位置在墙另一侧。
7.改错: TPTC, YSTC的简化名称不对,分别是【图片填充】,【颜色填充】。
8.改错: 门槛0的墙分解为实体时,门槛处有一薄片。
9.改错: 天正6中的天正3命令无法使用:【室外总图】--【搜索轮廓】。
10.改错:坐标标注在动态状态下,stretch放大坐标变化1000倍,拖动一侧变化,不拖动的不变化。
11.改错:剖切索引stretch时,倍速拉伸。
12.改进:图库拖放进度条不准确。
13.改错:图库合并状态改类别名称出错,报告图块只读不修改,现在让修改名称无效。
14.改进:图库改块名(长列表)导致不友好。
15.改进:统计门窗表时,如果选项设置了大写门窗编号,则应当自动转换
16.改进:逐点标注不应当加near捕捉。
17.改进:多视图块不能进行正常的对象捕捉。
72.改进: 【旧图转换】提供了局部转换功能,可以从本图中选择3.0格式的部分图形进行转换。
19.改进:【单行文字】、【多行文字】中的文字样式内容都希望能记住上一次的使用设置, 现在总是Standard
20.改错:搜索轮廓圆+矩形,圆心处于矩形角点,你搜索一下,无效,稍改变一点点就可以。
21.新增:【倒排轴号】 DPZH 可以倒排轴号标注顺序,可以用于直接标注立面轴线的某些情况。
22.改错:坡道构件剖面死机。
23.改错:轴网含分区轴号和附加轴号时,重排轴号有错误   使得附加轴号的分子分母都发生颠倒错误。
24.改进:表格全屏编辑提供交换行与插入空行、插入复制功能。
25.新增:【门窗替换】命令,除了在【门窗】对话框中通过替换工具栏图标执行外,可以在右键快捷菜单直接执行。
26.改错:【建筑剖面】生成的层间线不合理,超出墙外。
26.改进:Audit可以审核无效的墙体。
27.改进:0长度墙不再生成0长度轴线。
28.改进: 图名标注的字高和标注样式不能记忆、上次图面没有自动出现。
29.新增:【柱齐墙边】 ZQQB 命令,把柱子整体移动,对齐指定墙边,柱子允许多选。
30.新增:【内门标注】 NMBZ 命令,专门用于标注室内门窗与轴线或者墙角的相对位置。
31.改进:【两点标注】 第二点空回车为选门窗,改善两点标注和墙中标注。
32.改错:如果块定义的基点不为0,天正图块、多视图块的外包围盒不正确。
33.改错:房间名称的文字高度属性的修改不正确。
34.改错:031224【生二维块】不正确。
35.改进:另存旧版前应当对有关的文字样式默认高度清0
36.改进:标高的文字转角或布局转角不为0度的标高,夹点行为不正常,方向与鼠标拖动不一致
37.改错:包含门窗的外部参照不能编辑。
38.改错:退出TArch6 for R16时有异常错误出现 ,没有能重现这个问题。
39.改进:Shfit+F4的提示不及时
40.改进:右击天正屏幕菜单的某项命令,显示帮助文件对当前右击命令的解释。
41.改进:多视图块和普通图块之间的替换应当禁止。
42.改错:线图案的选择不能定位到当前图案 ,以前只能定位在线图案库的根目录
43.改错:线图案不支持用户库。
44.新增:提供【图块替换】命令(TKTH),先选图块插入再选图块定义。
45.改进:砖墙和剪力墙的转折处,填充不合适(缺三角)
46.改进:图案库与国标保持一致
47.改进:【坐标标注】命令增添与绘图单位和标注单位不同的多种选择,支持用户坐标UCS下使用世界坐标数值标注,并且
         支持根据已知坐标数值重新设置WCS坐标系的功能。
48.改进:单甩墙端有柱子,加粗状态不合适。
49.改进:尺寸自调间距太远,应当考虑用英文高度来调
50.改进:尺寸标注等文字不居中,稍偏左一个字符间距。
51.改错:生成立面阳台为图块,便于替换。
52.改进:建筑剖面命令中,添加“建筑切割”选项,用于生成剖透视模型。
53.改进: 【三维切割】命令,扩展为可以切割任意三维模型,包括体量模型和三维建筑模型,用于生成三维剖透视图。
54.改错:生成正楼梯立面没有扶手。
55.新增:尺寸标注增加【尺寸打断】功能,可以选择任何尺寸界线处把尺寸对象打断为两段。
56.新增: 【单元递增】DYDZ 命令,表格编辑可以按所选单元递增,同时按Ctrl键为递减,有预览功能。
57.新增:【单元复制】DYFZ 命令表格编辑可以按所选单元复制,除了复制文字外,扩充了复制图块进入表格单元的新功能。
58.改进:【绘制墙体】命令界面改进,预定义左右墙厚组合列表,添加方向切换按钮,保存、删除用户使用过的墙厚数据,
         提供了墙高列表选择,改进了以前不保留墙高的问题。
59.新增:【门窗编号】命令,可以自动按照洞口尺寸,区别同类门窗给出推荐的门窗编号,Null删除已有门窗号。
60.新增: 【专业文字】命令,提供建筑专业词汇库,用户可以把自己常用的专业词汇添加到专业词汇库中。
61.改进:  在有关文字输入和符号标注的命令中的工具栏添加词汇支持,可在其中输入专业词汇。
62.改进: 【建筑立面】和【单层立面】命令,不再需要区分内外墙即可生成立面。
63.改进:  文字表格、轴号标注和符号标注的各个命令可以支持在用户坐标UCS下的标注,符号和文字的方向与当前用户坐标UCS一致。
64.改错: 【读入Excel】命令可以支持Excel数据表中的数据表示格式,导入后数值的小数位数与Excel的显示一致。
65.新增:【工具条】GJT命令可提供用户自定义工具条功能,用户可以自己从所有天正命令中选取任何命令加入自定义工具条,随时
          可以编辑修改已经加入的工具条内容。
66.改进: 补充完成了全部天正命令的图标符号,在天正屏幕菜单中可以提供所有命令的文字简述。
67.改进: 【双跑楼梯】新提供井宽参数、楼梯高列表以及其他比较合理的楼梯参数系列,以住宅设计常用数值为参照。
68.改进: 任意坡顶的对象编辑,对话框中的坡度数值修改后实时更新,提供常用数值下拉列表。
69.新增:【批量转旧】批量文件转换为T3版本, 支持图纸空间,缺点:命令运行后,AutoCAD的环境收到破坏,不要再使用其他功能,直接退出。
即要启动专门用于转旧版的天正6进程。转换后的轴号文字不对中。可以打开转换后的图,move: all 给距离0,AutoCAD自动重新计算合适的文字位置。
70.改进: 【天正基本设定】新增“鼠标双击进行对象编辑”复选框,勾选后双击天正对象,即可进入对象编辑而不是acad默认进入特性栏,此功能对acad对象没有影响。
71.改进:  建筑立剖面、单层立剖面命令中,楼梯在剖面和立面默认生成楼梯扶手,由天正系统变量T61_IStairRail控制。
72.改进: 【门窗表】与【门窗总表】提供了传统门窗表和《建筑工程设计文件编制深度规定》格式门窗表的选择,改进了两位数字以上时的排序符合自然数序列。
73.改进: 【门窗总表】提供了可选择范围定义楼层的选项,适应一个dwg存放多个楼层的图形,可选门窗类别、在表格中的先后顺序,在某楼层门窗数为零时以空格代替0。
74.改错:  【插入图框】命令在用户坐标系UCS下插入基点有错误。
75.改进:  墙体对象编辑新提供“分段编辑”功能,可以解决从墙中分段改变材料和厚度、高度等参数的功能。
76.改进:  符号标注的各命令改进捕捉的设置,在引线的转折点去除捕捉,剖面符号所有各点去除捕捉。
77.改进: 【删除轴号】命令功能扩充,可以窗选删除多个轴号。
78.改进:  【加门口线】命令功能扩充,有门口线的地方重复执行即可把该处门口线删除。
79.改进:   在建筑立剖面、单层立剖面命令中,默认生成双跑和多跑楼梯的扶手和栏杆,新命令T61_IStairRail可以选择忽略该扶手和栏杆。
80.改进: 【文字合并】功能扩充,增加根据多个单行文字的相互位置,把段落合并为【多行文字】的功能。
81.改错:  多行文字对象编辑,对话框内的字高数据不能从当前多行文字对象处取得,总为3.5。
82.改进: 【查询面积】和【套内面积】中是否标注面积数字和单位受天正基本设定控制。
83.改进:  【两点轴标】命令默认标注方式改为标注双侧轴号和尺寸。
84.改进:  系统的二维窗库增添多个封边窗,用于替换默认平面窗,解决窗在与门直接连接时窗没有封边的问题。
85.改进:  【查询面积】命令功能扩充,增加面积单位M2标注,增加对闭合Pline面积的查询和标注。
86.改进: 【插入图框】命令重新编制,新增插入“通长”标题栏功能与“直接插入”图框功能,图签改为从图库中选择获得,支持多种包括带属性图签的插入,改进的预览界面支持滚轮缩放和平移。
87.改进: 【门窗表】命令可以统计转角窗的编号。
88.改进: 【识别内外】在识别内外墙的同时,设置外墙的内外特征(节能设计中使用)。
89.改进: 【角柱】命令增加宽度属性,可定义多分肢角柱的各个分肢宽度和长度,适用于复杂剪力墙结构。
90.改进: 【立面门窗】命令与更新的立面门窗库配合,可以插入和替换门窗边框外带有装饰套的造型立面门窗,同时更新立面门窗库,立剖面门窗以图块内部控制点来对齐窗洞,图块基点应是窗洞左下角,控制点应是窗洞的右上角(如果与图块包围盒的右上角重合则不需要控制点),同样的方法可用于剖面门窗的图块入库。
91.改进: 【引出标注】对象编辑以对话框编辑优先,新提供“编辑引出标注”对话框界面。
92.改进: 【两点标注】命令加入回退(U)功能,及时撤销错误的标注点。
93.改进: 【门窗过梁】命令重新编制,以适应新的剖面门窗图块定义。
94.改进: 【直线梯段】、【圆弧梯段】、【任意梯段】界面交互逻辑改进,其中“关闭3D”与左右边梁的控制应无关。
95.新增:  新增剖面门窗图库,与【剖面门窗】命令选项配合,可以替换国标图例的复杂剖面门窗样式。
96.改进:  剖面门窗命令重新编制,提供剖面门窗类型设置,替换以及改变门窗高度和窗台参数等功能。
97.改进: 【通用图库】中“重制”功能重新编写,解决不删除旧记录导致图库尺寸过大的问题。
98.改错:  解决弧形轴网上插柱时,由于轴线未真正相交,导致柱子轴线交点插入方式插不上柱子问题。
99.新增: 【图纸目录】命令可通过指定已经插入图框的图形文件,自动按照带属性图框的内容,生成图纸目录。
100.新增:【拆分表格】命令可指定天正表格对象的任何行或者列进行交互拆分或者自动拆分,把一个表格拆分为多个表格。
101.新增:【合并表格】命令可指定多个天正表格进行合并,把天正表格接长或加宽。
102.改错:  解决墙体加粗时,墙体相交为锐角时,外侧没有倒角,形成豁口的问题。
103.改错: 【文字转化】和【旧图转换】命令在格式转化时,文字不再改变原来的字高。
104.新增: 新添T61_Tpurgeblb命令,用于清理图库中无用记录功能,以减小图库文件。
105.改进:【另存旧版】和【批量转旧】的默认图名统一为XX_t3与XX_t5。
106.改错: 底标高不为0弧墙上的弧窗的平面显示不正确。
107.改错:【分解对象】与【另存旧版】命令执行后,使用汉字的尺寸标注文字不再变成问号。
108.改错:【净距偏移】命令在墙基线位于墙体外情况下出现错误。
109.改错:【删除轴号】命令在涉及首轴号时,要求重排轴号,轴号不能从首轴号重排。
110.改错:【文字转化】与【文字合并】,当遇到AutoCAD文字的对正方式为“调整”时,命令会导致死机。
111.改进:【单注标高】命令提供对话框设置界面,提供满足规范要求,带有绝对高程标注的实心填充室外地坪标高与楼面地坪多标高输入。
112.新增: 门窗编号默认字高系统变量T61_TInitWinTextHeight,用于满足用户设置特殊的门窗编号默认字高要求。
113.新增:【图纸保护】命令,用户选择需要保护的图形部分,新建为只读保护对象,使得DWG图形中被保护部分不被修改和分解。
114.新增:【插件发布】命令,把天正对象解释插件发布到目标文件夹。
TArch6.5(Build041021)->TArch6.5(Build050111)更新内容
115.改错:轴号对象编辑中单改轴号侧功能失效。
116.改进:两点标注、墙中标注自动判断,采用与首道墙正交方式标注。
117.改错:平板实体由于法向误差,没有二维显示。
118.改错:墙体加粗在打印时,门窗有凸出问题,现在与【另存旧版】执行后的向内加粗一致。
119.改错:【门窗编号】命令在宽度小于1000时,高度多补0错误。
120.改错:【阳台】,【二维散水】、【台阶】绘制遇到有齐墙柱子时出错,只显示一级台阶,画不出阳台。
121.改错:【绘制墙体】命令中轻质隔墙的墙厚列表数据库字段名称错误,导致材料空白。
122.改错:【旧图转换】的局部转换选项有丢文字、轴号等对象问题。
123.改错:二维门窗库中平开门的二维图块,开启角度按规范应是45度。
124.改进:【单注标高】命令允许标注单加括号的结构标高,对话框的基线、引线与实心填充应互斥,直接进入表格编辑状态。
125.改错:  AutoCAD2005平台下切换视口漰溃问题
126.新功能:AutoCAD2004和AutoCAD2005下增加了工具板菜单(CTRL+3)
127.改错:  屏幕菜单的开关状态可以记忆
128.改进:  任意坡顶边数较多时,编辑等待时间过长
129.改错:  净距偏移距离不正确
发表于 2005-2-28 22:31:05 | 显示全部楼层
我去下载了,谢谢楼主.
发表于 2005-3-1 14:47:54 | 显示全部楼层
下载不了
发表于 2005-3-1 17:57:49 | 显示全部楼层
试用有何限制
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.497554 second(s), 56 queries , Gzip On.
