查看: 983|回复: 9
[必看]:TArch6未公开的功能
发表于 2005-1-7 13:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
出了在菜单、文档有描述的功能外,TArch6还提供其他一些功能,这些功能出于:
(1) 不是必须的,但可提高效率,为使得产品简洁,避免软件冗余膨胀扩大。
or
(2) 可能有副作用,需要谨慎使用
or
(3) 功能尚不成熟,待进一步考证
or
(4) 不常用,特殊时候使用
等原因,没有在正式文档中公开描述。
这里给出这些功能的简单描述,供参考。用户可以视自己的需要,自己提供快捷命令,或加入到天正的菜单系统。
1. T61_TText2Base
设置符号标注中文字到基线的距离,采用图纸尺寸,默认1.0
2. T61_TChWinLab, GMCM
改门窗编号
3. T61_TBatSave, PLZJ
批量转旧,把TArch6的图纸批量的转换为TArch3或TArch5的图纸
注意在使用本命令后,使用其他功能,可能会崩溃。因此启动专门的TArch6进程来做这件事情,避免影响其他功能的正常使用。
4. T61_TLHeight
设置当前层高
5.T61_TOpen, DKWJ
打开R12的图形文件,或其他语言环境(如英文、繁体)下的dwg文档,可以避免乱码的发生。
6. T61_T3DO, DTGC
动态观察,并自动确定旋转中心。AutoCAD 2002开始已经3DOrbit可以确定观察中心,因此只对AutoCAD 2000/2000i平台有价值
7. T61_TProxyMode
设置代理对象模式,启动代理对象时,dwg文件的大小可能会成倍的增大,但在脱离天正的环境,可以阅读天正图纸。
8. T61_TSpGround, FJDM
生成房间的“平板”地面。
TArch6房间已经有“地面”属性、此外【房间轮廓】也可生成平板。
9. T61_EraseImage
图片擦除. 由于ACAD很不容易选图片(不显示边框、或边框与其他物体重叠等),本命令可以容易的点取图片。
发表于 2005-1-7 14:18:35 | 显示全部楼层
还有这么多TArch6未公开的功能呀?!偶试试看!!支持楼主!!
发表于 2005-1-8 11:21:05 | 显示全部楼层
真的想不到还有这么多不公开的功能,可能是留作以后升级用的,谢谢
发表于 2005-1-8 11:58:06 | 显示全部楼层
我也支持一下楼主!我试试!
发表于 2005-1-14 00:01:05 | 显示全部楼层
真是没想到
还有这么多功能未公开
发表于 2005-1-14 11:08:15 | 显示全部楼层
谢谢,有分享就有快乐!
发表于 2005-1-15 11:39:19 | 显示全部楼层
不公开的功能,可能是留作以后升级用的吧?!
发表于 2005-1-15 23:37:23 | 显示全部楼层
补充一个,墙端封口,qdfk
发表于 2005-1-20 22:38:02 | 显示全部楼层
有这么多功能未公开,主要目的是为了以后升级吧?
发表于 2005-1-21 12:46:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,虽然不怎么用到,常言说有备无患了.
GMT+8, 2026-11-4 03:47 , Processed in 0.765607 second(s), 50 queries , Gzip On.
