查看: 1012|回复: 8
[求助]:圆(弧),直线,椭圆(弧)转变为多段线
发表于 2005-1-7 14:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么办法可以将某个对象(如圆(弧),直线,椭圆(弧))转变为多段线
发表于 2005-1-7 21:00:34 | 显示全部楼层
圆用两个半园拼、直线读取坐标重生成、椭圆(?)用近似圆画法(忘了,自己找找吧)用四段圆弧拼
发表于 2005-1-10 14:10:32 | 显示全部楼层
AutoLISP、Visual LISP只要下面这行就行了,vba就麻烦多了
(command "pedit" "m" "_all" "" "" "j" "")
发表于 2005-3-12 17:45:04 | 显示全部楼层
楼上的,pedit不能改圆为多义线哦
发表于 2005-3-15 14:39:41 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand ("pedit" & vbCr & "m" & vbCr & "_all" & vbCr & vbCr & "j" & vbCr & vbCr & vbCr)
3楼看看http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=30826&page=1
我认为初学者该评论的不要轻易说哪个软件好,而是自己学的精不精
发表于 2005-3-23 11:41:36 | 显示全部楼层
用Pedit无法将圆转为多义线,得另想办法。
发表于 2005-3-24 18:44:18 | 显示全部楼层
最初由 saraqi 发布
[B]用Pedit无法将圆转为多义线 [/B]
如果要加粗,可以创建面域
发表于 2005-3-24 20:49:48 | 显示全部楼层
偶以前在明经通道上发过圆转多义线的纯VBA方法(不用SendCommand方法),VBA里不推荐用SendCommand方法
发表于 2005-3-25 08:05:45 | 显示全部楼层
用两个半圆弧代替:
Public Function yuanzhuang(yuan1 As AcadCircle)
Dim yp(0 To 5) As Double
Dim q As AcadLWPolyline
yp(0) = yuan1.Center(0) - yuan1.Radius
yp(1) = yuan1.Center(1)
yp(2) = yuan1.Center(0) + yuan1.Radius
yp(3) = yuan1.Center(1)
yp(4) = yuan1.Center(0) - yuan1.Radius
yp(5) = yuan1.Center(1)
Set q = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(yp)
q.SetBulge 0, 1
q.SetBulge 1, 1
yuan1.Delete
End Function
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.459996 second(s), 48 queries , Gzip On.
