查看: 786|回复: 4
[求助] [求助]:autolisp程序运行问题
发表于 2005-1-7 22:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调用autolisp程序之后,运行其命令,发现如果我想用undo返回,则需一步一步地针对命令串顺序返回,十分麻烦,我知道这肯定是哪一步没有设置导致的结果,但我却想不出该如何设置,望兄台指点指点,帮小弟渡过难关,谢谢。
发表于 2005-1-7 22:38:47 | 显示全部楼层
删除带颜色图元
(defun C:D1 (/ m A M)
             (setq m:err *error* *error* *merr*)
             (setvar "cmdecho" 0)
             (command "UNDO" "G")
             (prompt "选择图形")
             (setq A (ssget '((62 . 1)) ))
             (if (/= A nil)(progn
             (setq M (sslength A))
             (command "erase" A "")
             (princ "\n共删除红色图元<")(princ M)(princ ">个")
             (command "UNDO" "E")
             (princ)  )
请看看,也许对你有帮助。
发表于 2005-1-8 09:02:50 | 显示全部楼层
楼上:(command "UNDO" "G")的“G”选项不知是什么。
通常形式:
(command "UNDO" "BE");回退开始
(command "UNDO" "E");回退结束
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-8 09:26:30 | 显示全部楼层
同意三楼的意见,不知道为什么大家很喜欢用:(command "UNDO" "G")
autolisp提供的标准组合是:(command "UNDO" "BE")-----(command "UNDO" "E")
和:(command "UNDO" "M")------(command "UNDO" "B")
G选项是否有特殊用途?帮助里查不到,请高手指点。
发表于 2005-1-8 09:46:06 | 显示全部楼层
最初由 fools 发布
[B]同意三楼的意见,不知道为什么大家很喜欢用:(command "UNDO" "G")
G选项是否?.. [/B]
  用“G”选项不知是否是因为在程序运行后用“UNDO”命令回退时,在命令行显示的是  命令: _u GROUP
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 0.636843 second(s), 40 queries , Gzip On.
