查看: 896|回复: 1
[文章]:竣工资料编制方法上的一些探讨
发表于 2003-2-9 18:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
竣工资料编制方法上的一些探讨
  1、概述
竣工文件是工程建设项目的科学技术总结及成果汇集,是记载、查阅和考证的重要档案资料,是公路在建设过程中逐渐形成的大量技术资料。在工程竣工后、验收前,按一定的顺序做好技术资料的整理和竣工图纸的绘制是一项细致的、艰巨的工作。而竣工文件的整理常常由于业主、监理和承包单位平时不注意内业资料的整理及工程管理人员对内业资料的整理不规范和对档案管理不熟悉等原因使其落后于主体工程的进展,存在资料不齐全、内容不准确、整理不规范等问题。
2、编制竣工资料的前期工作
①工程建设初期,工程建设单位就应建立完善的工程竣工资料管理办法、制定统一的编制要求和细则,规范工程竣工资料的管理。
②工程承包单位应建立专职的管理机构负责工程竣工资料编制指导工作,建立健全各级责任制,依据有关规定,制定较完善的管理制度和奖惩办法,做到宽严得当,奖罚分明,力争原始资料齐全、完整、准确。
③竣工文件是真实记录工程详细情况的技术文件,对竣工文件的收集、整理应尽早开始,专人负责,竣工文件的有关资料应结合工程建设进度同步积累与整理,做到“边施工,边整理”达到工程完工,竣工文件编制也完成的目的。
3、竣工文件编制过程中具体操作方法
①竣工图
竣工图中所用图框应统一规定,确保整洁、美观。?
竣工图应根据现场实际情况绘制,这就要求对所有的变更(包括通过)了如指掌。?
在开工前就应留一套施工图作为绘制竣工图使用,一般情况下不予使用,保证这一套施工图的完整、清洁,待绘制竣工图时方拿出使用。?
竣工图一般在原图的基础上进行绘制,有变更的地方要进行修改。当提供的图纸(或变更图)不清楚时,还须重新绘制。根据竣工后的图纸顺序要重新编制图号,对变更的工程数量须重新计算,及时整理,确保工程数量准确无误。在施工过程中发现图纸中的错误要及时更正。?
②质检资料的收集?
质检资料贯穿于施工全过程,它在竣工文件中所占比例最大,整理起来也比较困难。?
现在劳务分包单位较多,素质参差不齐,这对资料的收集压力很大,也给我们资料收集提出了一个新的问题。?
对此项资料的收集经理部应固定专人督促、收集,并由现场工程师负责落实。此外,质检资料应符合施工工艺的要求,质检资料具体要求(包括表格的填写格式、内容)应让每位工程技术负责人都了解清楚。?
对于外包单位,也须对质检资料要求了解清楚,签订合同时,对质检资料的报验也应作为合同的一项重要内容,并要求各外包单位必须及时报验、确认。对于资料不能及时到位的单位,结算应把好关,以防资料不全补资料的尴尬,因为到工程结束补一大堆资料是比较麻烦的事情。?
路基、路面、交通工程等质量评定一般按整公里进行评定,为了资料的统一性,其质检资料宜在整公里处断开,分段报验。对于路基填筑,每一个施工报验段落也不宜变化,这样对施工情况才能一目了然,资料也便于查找。路基填筑资料应按施工段落桩号顺序排列、归类。?
③质量评定资料的收集?
质量评定资料作为竣工验收评分的依据,对此项工作也须引起足够重视。?
这项工作应在分项工程结束时进行,不宜留在最后作竣工资料时进行。?
分项工程比较多,放在最后进行评定有些项目无法检测,留在最后一并检查,也不一定检查那么细,对发现的问题也无法处理。只有发现问题并进行处理,才能使之达到合格或优良工程要求。所以质量评定工作在分项工程结束时及时进行评定,其检查的资料方有真实性,评定分数才能符合实际情况。?
为了能及时评定,宜在开工后及时按《公路工程质量检验评定标准》附录A进行分项、分部单位工程等划分。每一分项工程结束后,及时进行评定,确保分项工程优良,以分项工程优良才能确保分部、单位工程的优良。?
4、竣工资料的整理、编制?
编制总的要求是:完整、准确、系统、美观。完整,即图纸资料要齐全,无遗漏。准确,即图纸、文字数字要真实、符合实际情况。系统,即文件资料分类、编排要科学合理,便于编制和查找。美观,即竣工文件完成后要符合格式、规范要求,整齐划一。?
这就要求我们平时做资料时,必须按规定填写,符合要求,并尽量使其清晰美观。?
总之,竣工文件的内容比较繁杂,因此要求编制人员必须有敬业精神,才能很好地完成这一工作。
发表于 2003-2-9 20:23:22 | 显示全部楼层
我也觉得是不是有好点的软件,好帮我来做竣工质量。太多啦
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.441826 second(s), 34 queries , Gzip On.
