查看: 792|回复: 9
[其他]:有板载声卡,另外再装一个声卡可以吗?
发表于 2005-1-8 10:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有板载声卡,另外再装一个声卡可以吗?
发表于 2005-1-8 10:56:54 | 显示全部楼层
当然可以,在主板BIOS里屏蔽板载声卡,再安装独立声卡即可。
也许有的板子还需要关掉一些和板载声卡有关的选项,这个要根据具体情况而定了。
发表于 2005-1-8 11:36:36 | 显示全部楼层
最好不装,有些好的声卡主板不支持。装了也只能当普通声卡用。
发表于 2005-1-8 11:40:50 | 显示全部楼层
可以装的,但是要在cmos里装板载的声卡屏蔽,
再者,两个声卡可以让电脑同时发出两个声音的,一边打游戏,一边听歌的,
发表于 2005-1-8 12:10:26 | 显示全部楼层
可以是可以,你觉得有这个必要吗,不过安装独立声卡,可以减少芯片对集成声卡的功耗
发表于 2005-1-8 15:28:17 | 显示全部楼层
装双声卡好处多啊,我现在使用双声卡(主板带的是CMI9739A,再加一声YMH724),这样最大的优点是和朋友一起网络对战时,使用QQ语音聊天(副声卡+耳麦),而喇叭就出游戏的声音,两者都可以独立调节,就算对方的麦克风音量较小,就可以单独调音,且对方的声音不会在喇叭里传出来,第三者听不见哦。
发表于 2005-1-8 18:31:22 | 显示全部楼层
不过好像装双声卡有些特殊的设置,请楼上说明清楚。
发表于 2005-1-8 21:45:51 | 显示全部楼层
只要双声卡间,和主板没硬件冲突,就没特殊设定。
 楼主| 发表于 2005-1-9 12:29:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点!我找个机会试一试。
发表于 2005-1-9 16:02:27 | 显示全部楼层
双声卡要怎么设才行
我装过,但有噪声
GMT+8, 2026-10-18 23:06 , Processed in 0.748950 second(s), 50 queries , Gzip On.
