查看: 1374|回复: 8
[求助]:关于工具箱中的预应力设计
发表于 2005-1-8 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在受弯预应力混凝土构件计算中,抗震等级为一级时,非预应力钢筋即便取的很大,预应力钢筋取的很小,计算结果中也会出现(考虑抗震时)验算配筋强度比:fpyAp / (fpyAp+fyAs) > 0.55f。不知为何?再说不等式右边应为0.55而不是0.55f。
另外在两个预应力构件设计模块中是不是没有考虑在受拉区配置的纵向非预应力筋的最小截面面积As应符合Asfy/(Asfy+Apσp)≥0.25或0.3%bh的较大值的规定吧。
客观地讲,预应力设计工具箱还需要增加功能,比如在配筋信息中的曲线预应力筋是不能仅仅依靠曲率半径和与x轴的夹角来确定用户想要的形状的。单抛物线形状的预应力筋毕竟实际应用的太少了。
发表于 2005-1-10 16:11:43 | 显示全部楼层
回复:
 楼主| 发表于 2005-1-11 12:12:42 | 显示全部楼层
谢谢,关于第一个问题我大意了,把钢筋量输到受压区普通钢筋面积上了,看来我还是用的不熟。
  关于Asfy/(Asfy+Apσp)≥0.25或0.3%bh的较大值的规定是来源于上海市地方规程《预应力混凝土结构设计规程》,然后是《全国民用建筑工程技术措施》(这是建设部指定的规范的细化和延伸)的第16.1.16条也有此规定。当然这条规定还写入了一些构造手册中,如现在推广比较多的《混凝土结构构造手册》(第三版)的P464页的7.3条等等 。
发表于 2005-1-11 18:22:58 | 显示全部楼层
您对预应力的研究这么透彻!我得好好向您学习!
发表于 2005-1-11 18:30:07 | 显示全部楼层
非常感谢您提供的资料出处。我们会全面考虑这规定的情况,看看是否需要调整。
还希望您能提出更多的建议和意见。
 楼主| 发表于 2005-1-11 22:37:26 | 显示全部楼层
版主实在是过奖了,作为设计人员,难免会碰到不同结构形式的工程。
意见没有,建议还是有一些,明天总结一下发上来。
发表于 2005-1-14 20:50:34 | 显示全部楼层
预应力方面,您认为还需要开发那些内容是您最需要的?
 楼主| 发表于 2005-1-14 23:52:43 | 显示全部楼层
个人意见:
能布置多种形状的预应力筋,且能转成cad图形的束形图。
发表于 2005-1-18 18:54:24 | 显示全部楼层
会予以考虑。
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.438566 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
