查看: 1795|回复: 11
[讨论]:怎样画两条交叉直线夹角的角度
发表于 2005-1-8 22:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想画两条直线相交直线而且对两条直线的夹角有角度要求,比如说是50度角,应怎样画呢,还有在CAD中对角度的绘画有什么要求吗。。。请各位高手指教。。
发表于 2005-1-8 22:35:06 | 显示全部楼层
用极坐标
发表于 2005-1-8 22:40:56 | 显示全部楼层
画好一根线后,激活夹点旋转——复制——输入角度。
发表于 2005-1-8 23:14:41 | 显示全部楼层
选择起点,@50<??,??代表线的长度,<是角度符号,50是角度,@是开启相对坐标
发表于 2005-1-8 23:26:56 | 显示全部楼层
最初由 zx7218 发布
[B]画好一根线后,激活夹点旋转——复制——输入角度。 [/B]
这方法晓东教学上有,激活夹编辑,按空格两次可进入复制+编辑方式,输入角度即可.
发表于 2005-1-9 08:36:05 | 显示全部楼层
最初由 shqbno1 发布
[B]选择起点,@50<??,??代表线的长度,<是角度符号,50是角度,@是开启相对坐标 [/B]
不对吧!应距离〈角度
发表于 2005-1-9 08:44:17 | 显示全部楼层
最初由 tel5560018 发布
[B]
这方法晓东教学上有,激活夹编辑,按空格两次可进入复制+编辑方式,输入角度即可. [/B]
好像是错的哦
应该是@距离<角度
发表于 2005-1-9 09:09:54 | 显示全部楼层
1.击活夹点的方法。
2.环形阵列的方法。
发表于 2005-1-9 15:12:26 | 显示全部楼层
先画一根直线,再画一根覆盖掉刚才画的直线,旋转——选择一个端点——输入50。
发表于 2005-1-9 19:55:23 | 显示全部楼层
通过夹点来旋转复制,还可指定新的基点!
发表于 2005-1-9 22:24:30 | 显示全部楼层
夹点复制是最好的方法
发表于 2005-1-18 13:52:06 | 显示全部楼层
很简单啊,旋转就可以了
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.485849 second(s), 55 queries , Gzip On.
