查看: 569|回复: 4
[求助]:看看这样对不对
发表于 2005-1-9 13:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图:
发表于 2005-1-9 16:35:57 | 显示全部楼层
不太对吧!首先你算出q,就可以对地基承载力进行验算了。对A-A剖面的弯、剪验算只是看底板厚度满足不满足受力要求。而且A-A剖面的弯矩应该以两侧的墙体为支座,间距为跨度,用多跨连续板来计算。你这种计算方法是以哪一点做为支座的?C点不可能成为支座的。你这么算的话,是没有办法通过的,相当于把半个楼的荷载集中到一个点上进行计算,显然是不合理的。我们这里100KN的承载力,做上六七层小砖住宅,用筏板是一点问题没有的,何况是180KN
 楼主| 发表于 2005-1-9 21:23:49 | 显示全部楼层
谢谢指点,有茅塞顿开之感。还有一点不明白,对于象毛石这样的刚性基础,确定它的厚度,是不是看最危险截面的拉应力和剪应力,象我上面帖子付图里那样算(M/W)?还有,这里的地基反力q=ΣGi/L对不对?是不是按照已知支座反力来求上部线性荷载q?应以上部墙体为支座按多跨连续板计算,支座是一个点,这个点是否应取墙中心点?
发表于 2005-1-11 21:49:51 | 显示全部楼层
这种筏板的计算完全用楼板计算的方法进行计算,只不过是倒过来罢了,将基础反力做为荷载。通过弯矩、剪力求配筋。你求荷载的办法在几个荷载相差不多的情况下还可以适用,但是在荷载相差太大的情况下就不太适用了,因为他有一个偏心的问题存在了。还应具体分析。支座点你可以取墙中心!
 楼主| 发表于 2005-1-15 20:56:56 | 显示全部楼层
我按均匀分布求出基底反力后结果不正常,最危险截面的弯矩明显偏大。荷载对称,合力对基础中心的偏心矩为0,基底反力是否就一定均匀分布?(荷载是集中荷载,边上的最大,大约3倍)
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.461144 second(s), 41 queries , Gzip On.
