查看: 647|回复: 3
[求助]:请高手帮帮我,发了几个论坛了,都无法解决!
发表于 2005-1-9 16:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是效果图的初学者,照着书的一个例子,作的一个简单的会议室,导入到ls中都没有问题,可以当我在ls中导入一个植物图块的时候,出现了非常奇怪的现象,见下图:
 楼主| 发表于 2005-1-9 16:09:29 | 显示全部楼层
我没有对图块进行任何设置呀,可是那个反射就是不对,正确的图应该是这样的:
 楼主| 发表于 2005-1-9 16:10:13 | 显示全部楼层
而且还有一个非常奇怪的现象,就是我把植物图块给去掉,然后重新导入,有时候就可以好,可以渲染出正确的图像,但是有时候同样的操作,还是会出现1L的错误图,我刚开始以为是模型问题,结果我把书上提供的lp文件导入到ls中,渲染后也出现了1L的问题,昨天我把图块删除,重新导入植物图块,结果又出现了下面的问题:
植物旁出现了很大的阴影,如果我把植物稍微移动一下,又会出现1L的情况,但是有的时候我导入的时候,确实完全正常,请高手帮帮我,非常感谢!
发表于 2005-1-12 08:34:46 | 显示全部楼层
在3D里渲染有没有这样的情况
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.460879 second(s), 38 queries , Gzip On.
