楼主: dxl029
[求助]:请教硬盘的设置问题
 楼主| 发表于 2005-1-13 20:30:38 | 显示全部楼层
ok!我看看先。
发表于 2005-1-13 20:44:20 | 显示全部楼层
你看看你的主板的南桥型号是 FW 82801BA 还是DB?如果是82801BA的话,那它只能支持ATA100/66/33了!
如果真能支持ATA133,那只能从BIOS和驱动方面去想办法了!(个人观点)
有点眉目了!为何软件会识别出可以支持ATA133了!因为你的硬盘是ATA133的,而主板只能到ATA100!
 楼主| 发表于 2005-1-13 21:07:00 | 显示全部楼层
很不幸,确实是BA,耽误了你不少时间,不好意思
说明书上芯片是IntelR 845 MCH
另外还要请教斑竹,我是否需要升级显卡?如果需要,什么样的比较好?我是说我的机器配置太高档了也跑不起来也不要太贵了,AGP只支持4X。我的常用软件是ACAD2004、PHOTOSHOP、3DMAX。
发表于 2005-1-13 21:28:24 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]很不幸,确实是BA,耽误了你不少时间,不好意思
另外还要请教斑竹,我是否需要升级显卡?如果需要,什么样的比较好?我是说我的机器配置太高档了也跑不起来也不要太贵了,AGP只支... [/B]
你经常用PS和3D的话可以考虑一下升级显卡!不过现在市场上都是AGP8X的显卡,好像也浪费了!
 楼主| 发表于 2005-1-16 16:54:09 | 显示全部楼层
刚从省城回来,本来想捎回来个显卡的,结果不太把握,就没敢贸然购买,宁愿多花一点,也让我们当地的经销商来做吧,毕竟维护更换方便点。并非非要换显卡,是另一太机器上的坏了,又过了保修期,反正要买个新的,就想把现在的这个换到老机器上,然后升级这台。
但遇到了新问题,想请教斑竹,我的主板您也知道,只支持4XAGP。在省城经销商那里回答是8X显卡可以用,只不过是降频使用。
但到了我们这儿一问,很肯定地说8X显卡不兼容4X插槽。
现在市场上哪里还有象样的4X显卡///
请问是这样吗?我该买什么样的显卡?(原来的机器也支持4XAGP)
看好了两个,请指教。
艾尔莎 影雷者 FX736LE    nVIDIA GeForce FX5700LE/128M DDR/128bit/AGP 8X
耕升 火狐5700LEDT 128M红婴版 nVIDIA GeForce FX5700LE/128M DDR/128bit/AGP 8X
下面是两款显卡具体参数的链接:
http://product.intosd.com/db/pro ... o.php?pro_ids=44109
http://product.intosd.com/db/pro ... o.php?pro_ids=44589
发表于 2005-1-16 18:37:36 | 显示全部楼层
AGP8X的显卡是可以向下兼容AGP4X的!
AGP2.0(AGP4X)
 AGP 2.0 规范工作频率依然是66MHz,但工作电压降低到了1.5v,并且增加了4x模式,这样它的数据传输带宽达到了1066MB/sec,数据传输能力大大地增强了
AGP 3.0(AGP8X)
 AGP3.0规范工作电压降到0.8V,并增加了8x模式,这样它的数据传输带宽达到了2133MB/sec,数据传输能力相对于AGP 4X成倍增长,能较好的满足当前显示设备的带宽需求。
你看看下面的图吧!
那两块显卡我推荐艾尔沙!
 楼主| 发表于 2005-1-16 19:31:35 | 显示全部楼层
ok 这我就放心了,听你的,就艾尔沙那个了。谢谢斑竹!
这是我的AGP的参数
 楼主| 发表于 2005-1-19 18:54:30 | 显示全部楼层
显卡已经更换,下面是显卡的信息。现在使用正常,谢谢SLMin斑竹
发表于 2005-1-19 18:59:19 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]显卡已经更换,下面是显卡的信息。现在使用正常,谢谢SLMin斑竹 [/B]
不客气!
不错的显卡,还带Tv_out,呵呵羡慕ing!!!!
GMT+8, 2026-11-7 14:31 , Processed in 0.654375 second(s), 42 queries , Gzip On.
