查看: 1499|回复: 23
[求助]:请教硬盘的设置问题
发表于 2005-1-9 23:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的主板和硬盘都支持133MHz,但系统提示是工作在100MHz速度下,请教该如何设置才行?多谢!
发表于 2005-1-10 00:32:06 | 显示全部楼层
没治,险非换主板,或哪天出来一个天才的BIOS(不可能,如真可用到133,那他们卖时早就喊上了)
还是下点功夫,把硬盘收拾的利索点才是上策
 楼主| 发表于 2005-1-10 11:15:11 | 显示全部楼层
可是主板和硬盘都支持133的速度啊
发表于 2005-1-10 16:09:19 | 显示全部楼层
我的也存在这个问题。谁有好的办法啊。。。。请教一下。。。
发表于 2005-1-10 17:08:52 | 显示全部楼层
在主板BIOS中IDE的传输速度改到ATA133(Udma6),其实ATA100和ATA133对硬盘的实际使用性能的影响是微乎其微的,硬盘速度的瓶颈是硬盘内部的传输速度。
发表于 2005-1-10 19:38:44 | 显示全部楼层
ATA 133其最大的数据传输率可以达到133 MB/s,如果主板支持ATA 133规格,为了充分发挥硬
盘性能,应该使用支持ATA 100和ATA 133的80针数据线。这种数据线一般标识为黄色!!
楼主看看你的数据线是80针还是40针的!
 楼主| 发表于 2005-1-10 20:31:33 | 显示全部楼层
数据线是四十针的,主板和硬盘说明书上介绍是支持133,但我看插槽没有什么区别。
发表于 2005-1-10 21:33:23 | 显示全部楼层
换一条80针的数据线再试试吧!
 楼主| 发表于 2005-1-12 12:02:05 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]换一条80针的数据线再试试吧! [/B]
请教:我主板上IDE接口只有两个,都是四十针的,用80针数据线行吗?
经核实,我的数据线是80针的,而且也没接错,真的不知道该怎么设置。
发表于 2005-1-12 22:10:04 | 显示全部楼层
133实际速度也快不了多少。
发表于 2005-1-12 22:39:30 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]
经核实,我的数据线是80针的,而且也没接错,真的不知道... [/B]
可以把你的主板和硬盘的型号以及BIOS版本号贴出来吗?
 楼主| 发表于 2005-1-13 19:39:13 | 显示全部楼层
这是我的机器配置单,P42.4G、技嘉GA-8IR2003 (Rev 2.0)、迈拓80Gmaxtor plus9 /133-2M、KINGSTON512M*2、双敏速配7917(G4-440-64M)BOIS是可以升级到F5的,因为没有软驱,没敢升。。。。。。。。谢谢斑竹的热心。其实我也知道就是到了133的速度,性能也提高不了多少,但只要支持它而不用,不符合DIY精神,呵呵。。。。。
另外还要请教斑竹,我是否需要升级显卡?如果需要,什么样的比较好?我是说我的机器配置太高档了也跑不起来也不要太贵了,AGP只支持4X。我的常用软件是ACAD2004、PHOTOSHOP、3DMAX。
发表于 2005-1-13 19:52:06 | 显示全部楼层
技嘉GA-8IR2003吗?
好象用的是845D的芯片组,默认的南桥是不支持ATA133的吧?
如果是支持ATA133规格的845D,那么它应该是继承了其他的磁盘控制新片达到这一功能的。
可是见软件测试结果是845MP?没见过。
如果楼主确定这板子能支持ATA133,那么芯片组驱动和IAA驱动装了吗?
 楼主| 发表于 2005-1-13 20:04:10 | 显示全部楼层
我也不知道什么芯片组,说明书早没了,我在GA下载了最新的驱动程序,全都装了。没用。
请看第一贴是支持133的。
发表于 2005-1-13 20:24:39 | 显示全部楼层
测试软件的测试信息不见得全都准确。
如果是我,在没有说明书的前提下,我会打开机箱去看板子的南北桥芯片和其他桥接芯片。
而不会只根据测试软件的结果来确定。
相比测试软件,我更相信BIOS里的设置。
GMT+8, 2026-11-7 14:32 , Processed in 0.573288 second(s), 61 queries , Gzip On.
