查看: 690|回复: 5
[求助]:广厦有无考虑活载折减问题?
发表于 2005-1-10 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问广厦有无考虑活载折减问题?(梁、柱、基础)  ,广厦网上说SS和SSW都已经考虑,SSW在总信息中有开关设置是否折减。但是它的说明书又说没有!!谁知道??
发表于 2005-1-11 09:07:02 | 显示全部楼层
应该有考虑活载折减吧.....
发表于 2005-1-11 10:00:09 | 显示全部楼层
有考虑活荷载折减的,估计你看的是以前的老版本的说明书的!以前的版本未考虑折减的!
 楼主| 发表于 2005-1-21 16:05:14 | 显示全部楼层
但是我用一个工程试一下,基础的柱底力用SSW比SS算确实少了一点呀。也不知道是不是因为荷载折减的原因呢?
发表于 2005-1-22 23:26:02 | 显示全部楼层
考虑的
 楼主| 发表于 2005-1-25 15:52:47 | 显示全部楼层
我同事昨天问了广厦的服务中心了,他竟然也说没有。还说.dat文件里可以修改一个参数,就折减了,但是没有找到。
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.366713 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
