查看: 1046|回复: 9
[建议]:给理正提点意见!!
发表于 2005-1-10 11:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从心里上说我很喜欢理正,因为它的各种菜单设计都比天正更上一层,但是现在我经常用到的几个功能却让我不敢再继续用理正,最主要的就是引出的各种标注,象引出标注、做法标注等等,我经常用到,但是它的修改却让我~~~害怕,那样的工作速率我是。。。。能不能象天正5的引出标注那样方便,这点不是很好,我说的话也许有点直接,但是希望能够改进一下,我会继续支持理正,:)
发表于 2005-1-10 13:09:45 | 显示全部楼层
我没有用过天正5,请具体说明,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-1-10 15:09:02 | 显示全部楼层
举例说明:就是我用天正5的时候,它的引出标注如下图,只有3个控制点,如果离下面的物体距离过近,我可以只需要选择左边上面的哪个夹点然后往上移动就可以拉,而理正建筑有这么多的控制点,晕~~这移动起来好像。。。
 楼主| 发表于 2005-1-10 15:10:06 | 显示全部楼层
再看看理正建筑这里的做法标注:如下图,这个移动起来好像工作量过大啊~~
希望能够改进,我觉得理正还有很多地方要向天正的新版本,比如天正5、天正6学习,希望继续努力,呵呵~~只是平常工作中遇到的一些问题,以后如果遇到,还会继续提出来,呵呵~~我希望理正成为爱好设计的最爱,:)谢谢Qun斑竹的关注。
发表于 2005-1-10 15:52:01 | 显示全部楼层
天正的标注是自定义实体,会好用一点,但代价是离开天正不能显示,更不能修改!
 楼主| 发表于 2005-1-10 16:36:25 | 显示全部楼层
哦~,没有再好的办法了吗?有时候调节起来很不方便,有没有稍微好的方法可以解决这个问题?
发表于 2005-1-10 18:27:23 | 显示全部楼层
哈哈,哪有那么麻烦,stretch一下不就行了,夹点只能单个物体操作,也并不是很方便。
发表于 2005-1-10 23:41:12 | 显示全部楼层
拖拉拖拉就好.特征点并不是很好用的东西.不过也看习惯.呵呵.
发表于 2005-1-11 10:12:39 | 显示全部楼层
仅仅需要移动?那还不简单?你MOVE不就行了?知不知道组不解散时和块移动没有两样?
 楼主| 发表于 2005-1-14 09:07:39 | 显示全部楼层
只是一直习惯用夹点命令,所以。。。谢谢各位,学到了不少,:)
GMT+8, 2026-11-5 10:08 , Processed in 0.473010 second(s), 50 queries , Gzip On.
