查看: 1721|回复: 15
[求助]:向大家请教一个很困惑我的问题
发表于 2005-1-10 22:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是做效果图的时候,坡屋顶的瓦的效果是怎么做的呢?是贴图还是建模啊?如果是建模,又是怎样做的呢?非常希望高手能解惑。
发表于 2005-1-11 09:54:59 | 显示全部楼层
在油漆桶里找.
发表于 2005-1-11 16:09:49 | 显示全部楼层
一般粗略一点就用贴图表示了。
如果要建模,可以画一个小瓦片,再画一条弧作为路径,沿弧阵列就可以了,N多瓦片,由此类推。
 楼主| 发表于 2005-1-11 17:42:54 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题对高手肯定不在话下,却困扰我好久,贴的图的确不好看,怎么也不象。
发表于 2005-1-11 23:10:41 | 显示全部楼层
瓦片做出来好像比较复杂把
贴图就可以了!
发表于 2005-1-12 09:15:43 | 显示全部楼层
贴图效果也不错呀!
发表于 2005-1-12 11:42:38 | 显示全部楼层
那就没必要做的那么精细了,主要是用来分析方案表达设计意图的,不至于连每片瓦都刻画的这么详细吧.
 楼主| 发表于 2005-1-12 17:48:14 | 显示全部楼层
用贴图的话,屋脊不好解决啊
发表于 2005-1-13 09:53:50 | 显示全部楼层
我想屋脊是否可以单独贴图解决,变成单独的组件
发表于 2005-1-13 22:45:46 | 显示全部楼层
如果只是做总体方案,贴图就足够了。
如果局部特写,可以用组件建模。
发表于 2005-1-14 01:27:42 | 显示全部楼层
在3d 里\贴好在转过来也可以啊
发表于 2005-1-14 09:48:26 | 显示全部楼层
天哪,,连瓦片也要建模,那还不如回家种田啊
发表于 2005-1-16 14:10:49 | 显示全部楼层
即然是草图大师又何必事事建模.
发表于 2005-1-20 10:38:06 | 显示全部楼层
su是的重点是方案设计,不是效果图,如果要逼真,需要3dmax
发表于 2005-1-20 12:51:24 | 显示全部楼层
要不要建立瓦片是依据你的需要,技术上是很好解决的。关键就是你需要sketchup辅助你做什么样的事情。
如果仅仅是辅助生成方案雏形又何必如此呢?
当然对于需要表达细致入微的东东,sketchup也一样可以办到
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.704946 second(s), 61 queries , Gzip On.
