查看: 984|回复: 5
[求助] [求助]:怎么获收文本文件中的数据??
发表于 2005-1-11 09:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,怎样用LISP获得文本文件中的数据,例如我在文本文件中建立了一个钢结构的截面表,想把它应用到我的LISP程序中去?
发表于 2005-1-11 09:57:20 | 显示全部楼层
随便找本lisp书,上面都有例子啊!
 楼主| 发表于 2005-1-11 13:21:53 | 显示全部楼层
不是吧,我买了两本LISP书,都没有呀,你能传外例子上来吧
发表于 2005-1-13 11:54:29 | 显示全部楼层
用read-line函数可以实现!
发表于 2005-1-13 23:18:45 | 显示全部楼层
(defun fill_read(/ ffn ff str  );读文件到列表
  (setq ffn (getfiled "选择文件" "" "txt" 2)
        ff (open ffn "r")
        return '()
  (while (setq str (read-line ff))
    (setq return (cons str return))
  (setq return(reverse return))
  (close ff)
  (setq ffn nil ff nil str nil)
  return
 楼主| 发表于 2005-1-29 11:33:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我来试试
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.467187 second(s), 42 queries , Gzip On.
