查看: 2935|回复: 11
[讨论]:边跨主次梁相交接点问题
发表于 2005-1-12 10:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm建模时,次梁按主梁输的,那么边跨与主梁相交处为刚接还是铰接呢?在satwe分析时,特殊构件一项中有铰接梁一项。是否铰接呢?点铰接的话,端部弯距为0,不点的话则有弯距,并且对主梁还产生扭距。应怎样考虑呢?
发表于 2005-1-12 10:44:37 | 显示全部楼层
主次梁之间的连接是铰结还是刚接 主要看你的节点怎么设计处理了 如果你准备将节点设计成铰结 那么就要按铰结计算 这样跨中弯矩会大 截面较大 但是节点构造简单 如果设计成刚接 那么弯矩绝对值可以减小 梁截面可以减小 但是节点连接复杂
 楼主| 发表于 2005-1-14 08:52:48 | 显示全部楼层
感谢楼柱,还有就是我们出图时。通常钢筋放大一定的系数。是否就算刚接了呢?
发表于 2005-1-14 13:40:51 | 显示全部楼层
看样子你说得是有关混凝土结构的啊 我还以为是关于钢结构的呢 所谓刚接 必须能够传递弯矩 铰结呢 则不能传递弯矩 只能传递剪力 对于现浇混凝土结构来说 由于混凝土现浇且钢筋有锚固要求 所以节点处连接牢固 一般就认为是刚接了 此处一般为上部受拉 所以注意受拉钢筋在截面上部 至于你说的使主梁受扭 说的很好 的却是这样的 正因为如此 主次梁相交处要设附加箍筋 用箍筋加密的方法来增强主梁的抗扭能力
所以 你所认为的钢筋放大了就是刚接 是错误的。节点是刚接还是铰结 看的是你的节点构造。节点处能承受多大弯矩(或者剪力) 则看你的钢筋多少(当然还和混凝土等级有关)
发表于 2005-1-16 10:19:58 | 显示全部楼层
我个人认为如无特殊情况应按铰接处理,比较符合实际情况.
 楼主| 发表于 2005-1-17 08:12:45 | 显示全部楼层
那么主梁与柱连接处呢?对柱的影响呢?
发表于 2005-1-17 09:51:36 | 显示全部楼层
应该考虑成是铰接,反正刚接一定不对,其实有一定的弯矩,只是不大,那只能安全的考虑了,然后在梁上配置足够数量的构造钢筋。
发表于 2005-1-17 13:07:40 | 显示全部楼层
楼上的 为什么刚接一定不对呢
 楼主| 发表于 2005-1-17 13:51:24 | 显示全部楼层
就是,为什么不对呢?不怕对主梁产生的作用吗?我有个工程,就是次粱对主梁扭矩太大。没办法,只得点成绞。不然主梁太大了。真是没办法啊。不过楼也盖起来了。
发表于 2005-1-20 10:19:43 | 显示全部楼层
“刚接一定不对”,是因为主梁对次梁的约束毕竟有限。
发表于 2005-1-20 11:17:02 | 显示全部楼层
实际上 主次梁之间到底是按刚接还是铰结计算 应该取决于主次梁的线刚度之比 而不能一概而论 当主梁的线刚度比次梁的线刚度大很多时 可按铰结计算 相差不大时 宜按交叉梁系计算
发表于 2005-1-22 23:33:00 | 显示全部楼层
多看看pkpm的资料
GMT+8, 2026-11-2 03:19 , Processed in 0.474463 second(s), 54 queries , Gzip On.
