查看: 499|回复: 0
[转贴]:逆天的强者--ATI 9600Pro显卡年度评测
发表于 2005-1-12 11:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9
让我们将历史倒流至2003年的四月底,ATI以及nVIDIA的上一代高端显卡Radeon9800Pro以及GeForceFX5900Ultra均已经发布,鉴于其高达3500元以上的价格,纵使性能优秀但也问津者甚少,两大厂商将高端产品简化,重新推出中低端的主流产品是势在必行,ATI首次在其桌面级RV350的生产上采用了TSMC 最先进的0.13微米生产工艺,RV350采用4×1的渲染管道架构,采用2×64bit显存控制器,搭配128-bit DDR高速显存,完整支持DirectX 9 API。与ATI的做法相反,nVIDIA采用的是降频以及管线屏蔽,缔造了主攻中高端市场的NV36图形芯片,以425Mhz/550Mhz的频率,以GeForceFX5700之名推出市场。
RV350完全独立开发,针对中端中坚市场的拳头产品。在RV350核心上的主力产品当数正当步入中年的Radeon 9600 Pro。ATI为其装备了等同于高端产品Radeon9800Pro的核心技术:支持最新DirectX 9诸多光影特效以及编程执行效率大幅提升的“SmartShader2.0”;以及在高质量全屏抗齿效果及其算法较9700Pro做出重大改进的“SmoothVision 2.1”;全新的HyperZ III+引擎,支持8:1到24:1的无损Z轴压缩。以Z-clear和Early-Z侦测技术达到了可观的内存带宽利用率。
而因为市场的需要和DirectX9游戏的逐渐普及,采用RV350/RV360架构的产品线越来越长,从中低端定位的Radeon9550到中高端的Radeon9600XT(RV360为RV350的改进版本,采用0.13 Low-K工艺,频率再次攀升,但是两者架构上是完全相同的),时至今日,基于RV350架构的产品一共开发出5个产品,简单重温一下它们的技术参数:
随着Radeon9550在DIY市场强势推出,9600SE逐渐退居OEM市场,Radeon9600标准版的销售也收到一定打击。而RV350/RV360的旗舰产品拖累于Low-K制程的良品率问题,产能一直备受困扰,因而价格也是高高再上。目前来说Radeon9550和Radeon9600Pro为ATI目前中低端市场的两个产品。
且看自踏入DirectX9年代,两大显卡势力在千元左右消费层面曾出现的4款主流产品参数比较:
  在上表的对比中,Geforce FX5600Ultra频率虽然高于Radeon9600Pro,但是老旧的CineFX1.0图型引擎在DirectX9下shader的执行性能以及32-bit浮点精度的渲染环境下显得相对低能,在本站以及网络其他评测媒体公布的数据中,Geforce FX5600Ultra均不敌Radeon9600Pro。nVIDIA在5600Ultra推出不久便将其腰斩,取而代之的是精简版本的NV36图形芯片(源于当时旗舰NV38图形芯片),主打产品为GeforceFX 5700标准版。该系列可灵活配搭TSOP/mBGA或者是GDDRII和GDDRIII等高速低能耗的显存。采用效能比NV31系列提升30%的CineFX2.0全新架构……种种的技术革新不断地将NV36和RV350/360之间的对决推向顶峰。
目前主流中坚中端显卡市场,毫无疑问会是Radeon9600Pro以及GeforceFX 5700的天下。太平洋评测室将会在最近数周内,搜集市面上销售额最大的Radeon9600Pro以及GeforceFX 5700,为大家做出这两款主流显卡的年度评测。首先为大家带来的,是2004年Radeon 9600Pro年度评测。本次参评的9600Pro一共来自7个品牌,其中4款采用非公版PCB,另外3款则采用自主开发的非公版PCB。回归正题,先对这7款9600Pro产品有一个大概的了解:
  迪兰恒进 镭姬杀手 9600Pro 媒体报价:1099
作为全球ATI两大合作伙伴之一的撼讯科技(英文名称已经由CP改为Tul)在中国大陆的品牌-迪兰恒进,所推出的ATI显卡几乎都遵从ATI公版PCB设计,而且原件使用上都达到一丝不苟的地步。它的产品几乎成为亚洲区原厂公版设计的代表。镭姬杀手是参评的众多9600Pro中,附送游戏最多的一款产品,完整板的盒装国外版古墓丽影、大脚板机车、WinDVD以及一系列的软件和游戏包无一不折射出迪兰恒进高贵的身价。
迪兰恒进这次送测的镭姬杀手9600Pro,体现十足的大厂风范,整张卡都采用优质的贴片式铝壳电容,几乎找不到空焊位。使用惯用的银白色纯铝散热片搭配标志性的ATI LOGO风扇。实际使用中十分安静,而且风量也比较满意,足以应付发热量不大的9600Pro核心。
铭瑄 狂镭9600Pro 媒体报价899
铭瑄的这块狂镭9600Pro采用的是非公版PCB设计,板型和下面陆续介绍到的双敏和盈通有着惊人的相似。其实经常有留意显卡行情的网友都应该知道铭瑄乃国内几大显卡品牌之一。其这款卡是出自台湾OEM大厂Palit(中文名为同德)之手。该显卡厂商在制造非公版产品和控制成本方面十分了得,深受国内显卡通路品牌所喜爱,出货量一直保持相当高的水准。
这款非公版9600Pro板型较公版的要小,布局较为稀疏。在显卡上我们可以见到Palit惯用的供电系统-黑色铝壳电容+电感线圈+稳压MOS管所组成的供电模块,分别为核心和显存提供稳定的电流。散热方面还是如常使用硕大的一体化黄金散热器,几乎覆盖半张显卡。但遗憾的是,所谓的一体化散热器,原来和显存是没有接触的。黄金散热片下的导热贴是凌空驾在显存上,虽然在随后的测试中显示其BIOS在超频方面有着不可忽视的潜力,但实际效果的实现是必需改善这块虚张声势的散热片。根据铭瑄相关工作人员透露,这种设计出于运输过程的考虑。
七彩虹 镭风9600 媒体报价:999
ATi原厂板型,分量十足的铝壳电容,为超频而准备的热管散热器。镭风9600可谓开创了国内显卡风格化的先河,恐怕这款显卡是现今同质化大趋势下另类的一款。硕大的热管散热器据称是为了玩家的超频以及完全无噪音下的应用而准备。在随后的超频测试中,这款显卡的性能尚能及格过关,但原配热管的性能实在不敢恭维,在很大程度上阻碍了显卡进一步的性能发挥。七彩虹也意识到了这个严重的问题,在随后推出的9550以及5700上,已经采取了增大散热片以及加入第二条热管的方法提高散热器的性能。在随后的5700年度评测中,我们会对这款散热器的第二代,进行比较详细地点评
这款显卡和迪兰的9600pro在用料以及BIOS上都基本一致,板型是众多拥有OVERDRIVE功能的9600XT基板,在电气性能上有很大的保证。超频的测试中,七彩虹的这款冰封骑士的显存表现十分抢眼,2.8ns的显存在普通的条件下稳定运行在368Mhz的速度。
  在使用上,我们也发现了这款产品的一些不足,比如在大幅度超频的情况下,热管的表面温升十分大,散热片表面的温度足以煮熟鸡蛋,仔细观察下不难发现这款散热系统虽然采用了业界领先的热管散热,但在造工上却远落后于其“热管”的名气。首先,热管表面没有镀层,“易氧化”成为了这款产品寿命上的最大弱点;其次,热管所吸收的热量除了靠热管本身冷凝散发之外,更大一部分需要依靠与其紧密接触的散热片辅助散热,所以目前市售的世界著名的ZALMAN以及TT等热管系统都会在热管的两端附加一块超大型的散热片,其面积足以覆盖一只9800pro显卡的80%面积,而TT最新的热管装置还在其上安置了两把主动散热风扇以配合其双热管的工作。反观这套散热系统,热管和散热片的接触面之间的空隙比较大,接触不能紧密,而且散热片的面积相对超频的热量来说未免显得有点小气。如果玩家需要将这款显卡进行大幅度的超频应用的话,建议在这套系统上安装主动的散热风扇,在显卡上附带的两针电源接口就能有用武之地了
Sapphire(蓝宝) 9600Pro
Sapphire(蓝宝)-标志着ATI原厂卡的品质,是ATI最大的OEM厂商。被视为ATI阵营中最有实力的厂商之一,所推出的产品以高定位和高品质著称,产品一直畅销于欧美各国,苦于Sapphire缺乏在国内的代理商,玩家一直在市场上难觅芳踪。雄心壮志的Sapphire(蓝宝)在04年上半年度开始瞄准中国大陆这块市场,经过一段宣传攻势以及新品发布会后,蓝宝这个品牌逐渐为国人所知,随着ATI原厂在中国市场的淡出,Sapphire也成为高档ATI显卡的代表之一。
Sapphire的9600系全卡采用自主开发的PCB以及零配件,黑色的PCB搭配科幻味道极浓的包装盒,更加给人一种神秘的感觉。整张卡所使用的电容是这次送测产品中唯一一款,全部经过人手检查后画上蓝色的笔痕记号,意味着都通过ATI最严格的质检。此外,一般只会出现在原厂卡身上的三色标号高品质标称电感也在这张卡上现身。在超频后,这款大厂产品的性能表现抢眼,4200多分的成绩已经超过9600XT的水平,Sapphire的小型合金散热器功不可抹,在超频运行3Dmark03之后,丝毫没有感受到大幅度超频的发烧后遗症。包装上标称该款显卡显存能OC到330Mhz,而其后的超频测试中,显存轻松超过了350Mhz,看来330只是个比较保守的数字。
双敏 火旋风9618GX
早在Geforce2年代,双敏的小影霸系列在国内几乎成为N卡的代名词。后来因为商标权上的变更,双敏改用速配小妖G和火旋风等系列商标,一直沿用至今。凭借不错的性价比,近年来双敏显卡的出货量一直占据前列位置。
印象中,双敏的这款9618GX已经推出过两个版本,之前的一个版本采用双敏惯用的紫色PCB,元件采用和板型选择上稍比目前发行的这个版本优秀,同样采用Palit公司的OEM产品,但产品规格和元件的采用已不再如前。眼力好的朋友应该一眼就看得出该卡的PCB和介绍过的铭瑄狂镭9600Pro基本一致,只是颜色和采用的原件有所分别,把铝壳的贴片式电容改为直插式电解电容。双敏采用的电解电容全为日系红宝石出品,质量并不逊色。
翔升 9600PRo
翔升的这款9600Pro是和公版一致的卡型,散热器也是采用ATI惯用的黑色飞翼型铝合金散热片。这款卡采用三星3.3纳显存颗粒。标准的3.3ns显存工作频率为600MHz,是ATI规定的典型的标准9600Pro频率。
盈通镭龙 9600Pro 标准版
最后一款9600Pro来自盈通,近来盈通大动作频频,先有1999的9800Pro,再来1199的5800,掀起的一阵高端阵低价风暴可谓引人注目。目前,这款盈通镭龙9600Pro的价格已经跟随主流9600Pro跌进千元以内。
盈通这次送测的9600Pro除散热系统外,和先前介绍过的几款9600Pro存在惊人的相似,同样采用韩国现代电子mBGA封装的-2.8nsDDR显存,理论上能运行于700的频率。这款显卡的散热设备比较单薄,盈通自有品牌的散热器配上一个小巧的风扇在超频的方面用处不大,但要应付一般的使用是不成问题的。
GMT+8, 2026-11-3 07:38 , Processed in 0.436728 second(s), 35 queries , Gzip On.
