查看: 2020|回复: 24
[求助]:“添加或删除程序”处的问题
发表于 2005-1-12 12:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在程序列表间空白了一段,求好心人
发表于 2005-1-13 09:51:31 | 显示全部楼层
按顺序来说该软件是个以字母A打头的软件~你看看你的程序里以字母A打头的软件哪个没在这里显示出来就应该是哪个~
发表于 2005-1-13 10:26:50 | 显示全部楼层
系统的 "添加或删除程序"不怎么好,建议你还是用其他的工具替代
发表于 2005-1-13 10:50:26 | 显示全部楼层
我的电脑里面也有这样的问题,每次装完AUTOCAD2002后就会出现这样大段的空白。不知道是什么原因
发表于 2005-1-13 21:10:53 | 显示全部楼层
改变一下右上角的那个排列方式试试!
发表于 2005-1-15 08:07:53 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]改变一下右上角的那个排列方式试试! [/B]
还是一样的,有大段的空白
发表于 2005-1-15 11:37:24 | 显示全部楼层
我的也是哦!
发表于 2005-1-15 12:10:53 | 显示全部楼层
转帖 自ABBS论坛
(转帖)这是CAD2002的毛病,当然也包括ADT 3.3。win2000正常显示是因为它也有毛病,所以才正常显示。XP显示不正常说明系统正常。
原因所在,注册表里把CAD2002的运行文件acad.exe的DisplayIcon(显示图标,也就是添加与删除程序的CAD显示问题所在)属性设为了-1,2000可以忽略这个问题,XP正常所以没有忽略。
解决方法:
进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}
里,也就是CAD2002的安装目录,修改DisplayIcon,把“D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,-1”中的-1,改为1即可。
即改为“D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,1”,上面“D:\Program Files\AutoCAD 2002\”为我的CAD安装目录。
{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}为CAD分支,不知和你们的一样否?不一样,大家找一下。
本想写个注册表文件,怕写错了,所以就这么说了。祝大家早日解决上面的问题。
还有就是大家经常升级Windows,有许多升级补丁也在添加与删除程序中显示,如果显得它们占地方,大家也可以删除一些,都在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\分支下。
发表于 2005-1-15 16:27:29 | 显示全部楼层
有些软件我装后在那里显示不出来,要在哪里找呢??我想在那里显示,请问怎么设置!
发表于 2005-1-16 09:01:31 | 显示全部楼层
我估计是XP升级后的毛病,我升级前没有,升级后我的电脑也有这毛病。本来我办公室电脑没有,当我升级到SP2后也出现这问题。
发表于 2005-1-16 09:15:32 | 显示全部楼层
这并不太影响啊
还可以用优化大师等工具卸载
发表于 2005-1-16 13:50:31 | 显示全部楼层
XP2破解的不是很好
发表于 2005-1-24 21:22:43 | 显示全部楼层
本人在ABBS上说的方法,“海王星”引用了,也不说一声是转自ABBS。
发表于 2005-1-25 00:52:31 | 显示全部楼层
应该是CAD的问题或XP系统的问题。1楼的只是用2000系统,若是XP系统,空白的就会更多。
发表于 2005-1-25 16:34:50 | 显示全部楼层
建议使用魔法兔子
GMT+8, 2026-11-7 17:17 , Processed in 0.510394 second(s), 61 queries , Gzip On.
