查看: 1016|回复: 12
[讨论]:有没有人用理正建筑2002画图时,发现copy或move会出现致命错误??
发表于 2003-10-21 18:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
是开着捕捉时会出现,不开好象没事?????????有没有人知道为什么呀????????????我的win2000
用纯cad或天正画都不会出现上述现象!!但只要有理正的东西就不行了??
你们可以试试用理正画一些东西,写个文字,打开捕捉,copy文字,在有尺寸的地方晃啊晃的,一会就完戏了,只能重新进cad???????????
发表于 2003-10-22 10:27:32 | 显示全部楼层
应该是图纸的问题,cad 天正,也都会出现,通常出现在文字的复制或移动上。
建议cad 打上最新sp1补丁,自动存盘设置为15分钟,上面问题并不经常出现,出现后,按提示存盘,使用修复命令修复,然后另存成新的文件,不行的画就找自动存盘,基本可以解决。
发表于 2003-10-22 11:47:30 | 显示全部楼层
是cad的问题:
“AutoCAD 2002 Service Pack 1 修复概要
有关 AutoCAD 英文版运行于非英文操作系统时的问题
现在可以正确查看“Autodesk 今日”页面中特定的非英文内容。
指定双字节文件夹名称时,安装程序不再停止。
[B]复制 BIGFONT 文字时不再引起致命错误[/B] 。
现在,UNC 路径中的双字节共享名称在包含相同位置设置的客户端工作站和服务器上确认。”
发表于 2003-10-22 14:08:24 | 显示全部楼层
我也有这方面的问题,但这不是理正的问题,应是CAD平台自己的问题。打上SP1补丁后,就很少发生,不过有时也会有,一移动或是一复制就出现了致命错误,就自动退出。我遇到这种问题通常是重装CAD,重装之后就会好了。
你要是有条件的话,用CAD2004吧,至今我的2004还没有发现那样的问题。
发表于 2003-10-22 14:46:58 | 显示全部楼层
我也觉得有这种事情发生,我试试你们说的行不行。。。
发表于 2003-10-22 14:55:30 | 显示全部楼层
软件有问题
发表于 2003-10-22 15:20:01 | 显示全部楼层
有没有理正结构,免费的
发表于 2003-10-22 16:40:13 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2003-10-22 17:03:12 | 显示全部楼层
我用电气的没遇到过!不过用了理正的我有几个快捷键就不能用了,哪位知道是怎么回事吗?多谢。AR只能用ARRAY,还有TR、MO都不能用了啊!狂晕哦
发表于 2003-10-22 17:19:19 | 显示全部楼层
我用理正半年了,一次也没有发生过,应该和理正无关!个人观点是中西文字的字体设置和ACAD2002 冲突所致,是2002的BUG!
楼上所说的快捷键被理正改掉的话,在初始设置的简化命令里可以自己设置。很简单!
 楼主| 发表于 2003-10-22 20:12:39 | 显示全部楼层
解决了,打sp1补丁,就行了:)))))))))))))))但我又发现在用中建平移时有时也会出现致命错误,但很少,规律是开机后第一次运行cad2002会出(不是马上出),再进cad2002就不会出现了
发表于 2003-10-22 20:46:57 | 显示全部楼层
最初由 shaoyf 发布
[B]我用电气的没遇到过!不过用了理正的我有几个快捷键就不能用了,哪位知道是怎么回事吗?多谢。AR只能用ARRAY,还有TR、MO都不能用了啊!狂晕哦 [/B]
理正建筑、电气的快捷键定义在理正安装目录\SYS\ACAD.PGP里面,可以修改这个文件。
发表于 2003-10-23 08:12:51 | 显示全部楼层
多谢各位的指点!!!
GMT+8, 2026-11-4 23:52 , Processed in 0.532900 second(s), 56 queries , Gzip On.
