查看: 1284|回复: 11
[已解决] [求助]:字符提取的问题(已解决)
发表于 2005-1-12 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在写了一个“在文本中提取指定范围内的字符”的程序。
程序运行过程中有几个这样的问题,请高手帮帮忙解决。
当文本是由,中文字,字母,和数字组成的时,提取出来的字符就会出错。纯文字或是数字类的就能正常运行。
原因应该是:中文字都是两个字节为一个字,而数字则是一个字节一个字。
虽然知道是这样但程序总是组织不好,故请高手们帮帮忙指点一下,该如何组织程序才能使它能正常提取出指定范围内的字符?
先谢过各位了。
发表于 2005-1-12 20:09:30 | 显示全部楼层
ssget,repeat(length  sel),if(= “TEXT” 。。)(setq strlst(append strlst (cdr(assoc 1 elist))...
 楼主| 发表于 2005-1-13 16:35:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼上朋友的指点。
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-14 01:03:24 | 显示全部楼层
楼主提到的“指定范围”是指?
如果我没有理解错的话,楼主希望得到的是字符,而不是整个(cdr(assoc 1 elist))的值
建议用ascii函数,当ascii的值>128时,连续提取两个字节,否则单字节
 楼主| 发表于 2005-1-14 14:23:19 | 显示全部楼层
FOOLS你说的ASCII函数我没用过,
我是这样来做的。
设定提取范围的起始值DL,和结束值DR
先将文本中的字符与DL进行比较,若找到相同的;提出DL后的所有字符设为“AA”再将“AA”与DR进行比较找到相同的;提出“AA”第一个字符起到DR止的字符串,赋给“BB”,后续操作再按预期目的进行了。
发表于 2005-1-20 23:11:40 | 显示全部楼层
4楼的朋友,你所讲的"建议用ascii函数,当ascii的值>128时,连续提取两个字节,否则单字节"中一句,我在晓东论坛以前的帖子中看到的是“ascii的值>159时为双字节中文”,不知那一个对?
帖子具体位置记不清了,不过我摘录了其中“字符里有没有中文”函数,函数见下:
(defun check-china (str)
        (apply 'or
                                 (mapcar '(lambda (x) (> x 159)) (vl-string->list str))
测试如下:
命令:
(CHECK-CHINA "ABC")
nil
命令:
(CHECK-CHINA "ABC晓东")
T
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-20 23:56:13 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]4楼的朋友,你所讲的"建议用ascii函数,当ascii的值>128时,连续提取两个字节,否则单字节"中一句,我在晓东论坛以前的帖子中看到的是“ascii的值>159时为双字节中文”,不知那一个对?
帖子具体位置记不清了,不过... [/B]
道理是一样的。
已领礼包: 2个
发表于 2005-1-21 09:10:42 | 显示全部楼层
有了这个函数,(vl-string->list str)
就可以从第n1个开始取 n2个字符了。
这不更好些?
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-21 22:54:59 | 显示全部楼层
1.Big-5 是一个双字节编码方案,其第一字节的值在 16 进制的 A0~FE 之间,第二字节在 40~7E 和 A1~FE 之间。
因为A0=160,所以ascii>159则为繁体中文。
2.Windows95/98简体中文版的字库表层编码就采用的是GBK,通过GBK与UCS之间一一对应的码表与底层字库联系。其第一字节的值在 16 进制的 81~FE 之间,第二字节在 40~FE。
因为80=128,所以ascii>128则为简体中文。
qjcpj 提供的函数是针对繁体中文而言的,对于简体中文还是ascii>128更准确。
发表于 2005-1-22 01:21:59 | 显示全部楼层
fools楼主真是一个热心人,多谢了!
但愿网上有更多象楼主一样的......
已领礼包: 24个
发表于 2005-1-22 01:44:41 | 显示全部楼层
最初由 qjcpj 发布
[B]fools楼主真是一个热心人,多谢了!
但愿网上有更多象楼主一样的...... [/B]
哪里哪里,说的我很惭愧呀!
其实我对汉字内码也不是很熟悉,关于ascii函数的判断值是我自己的理解,也不知对不对,呵呵。
而且繁体中文并不等于BiG5码,GBK也不就是简体中文。我那样简化的写是为了有所区分。
 楼主| 发表于 2005-1-22 14:48:39 | 显示全部楼层
我对汉字的内码一直就是弄得不是很明白,经FOOLS这么一解释倒是清楚多了。
真是非常感谢各位大侠的提点
GMT+8, 2026-11-5 22:02 , Processed in 0.567760 second(s), 54 queries , Gzip On.
