查看: 715|回复: 7
[求助]:关于圆与圆相切的问题
发表于 2005-1-12 19:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知两个小圆固定的距离,作一已知半径的大圆内切两小圆如何才能画出来
如图:
发表于 2005-1-12 19:42:38 | 显示全部楼层
实在看不清楚你的图!
不知是这样吗?
发表于 2005-1-12 20:11:37 | 显示全部楼层
这个不难吧!直接画不就行了!
发表于 2005-1-12 20:13:52 | 显示全部楼层
C(circle)---回车---T(相切、相切、半径)---回车,注意选点的位置就行了!
 楼主| 发表于 2005-1-12 20:41:33 | 显示全部楼层
关键是先画小圆后再画大圆的,上述方法都试过但画出的图不是很准确.
发表于 2005-1-12 21:55:26 | 显示全部楼层
做圆的选项:切切半径就可以画到啊。
捕捉切点的方向决定大圆的位置。
发表于 2005-1-13 08:37:53 | 显示全部楼层
最初由 zxw-zzy 发布
[B]关键是先画小圆后再画大圆的,上述方法都试过但画出的图不是很准确. [/B]
小圆的半径知道吗?
发表于 2005-1-19 10:31:22 | 显示全部楼层
小圆半径知道的话那也太简单了
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.528506 second(s), 46 queries , Gzip On.
