查看: 894|回复: 10
[求助]:为什么看碟会放大!!
发表于 2005-1-13 09:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑看碟,图像放大一倍了,全屏后还是这样,只能看到碟片内容的一部分!!
用什么软件都是这样,why!!!
发表于 2005-1-13 09:37:52 | 显示全部楼层
应该是你点成局部播放了~取消局部播放就可以了~试试看
发表于 2005-1-13 09:47:32 | 显示全部楼层
估计是影版的才会有这样的问题!
 楼主| 发表于 2005-1-13 14:34:48 | 显示全部楼层
是局部放大,看什么都是这样,用什么软件也都是这样,好像并不是软件和碟片的问题,应该是显卡的设置问题,但我找了半天也没有找到!!!
发表于 2005-1-13 14:53:18 | 显示全部楼层
你用原始尺寸播放试试!如果是原始尺寸也是这样,肯定就是碟片的问题了!
 楼主| 发表于 2005-1-14 14:24:23 | 显示全部楼层
碟片肯定是好的,播放器也没有问题,我向应该是显卡的设置,但又不知道怎么设置,哪位大侠知道,说说看了。
最近看碟真的很郁闷!!!
发表于 2005-1-15 12:57:46 | 显示全部楼层
可能你设了功能键吧
发表于 2005-1-20 00:11:32 | 显示全部楼层
你用的是什么播放器,若是超级DVD(纠错版)在画面上按往左键拉几下,
已领礼包: 9个
发表于 2005-1-20 11:24:57 | 显示全部楼层
呵呵,如果不是播放器的问题,那还真是不好找了
发表于 2005-1-22 13:49:28 | 显示全部楼层
你在播放画面上点击右键,里面有播放画面的百分比,用这个应该可以解决你这个问题
发表于 2005-1-23 08:54:17 | 显示全部楼层
有可能会如10楼的说的一下,试试看
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 0.476741 second(s), 51 queries , Gzip On.
